  • 27 Septembre 2026, 09:19:53
Auteur Sujet: [220 sdi mk3] sonde de temperature gazoil  (Lu 33351 fois)
Re : [220 sdi mk3] sonde de temperature gazoil
« Réponse #15 le: 03 Juin 2006, 13:18:24 »
sous la grosse durit d'admission a gauche de la tof tu devrai trouvé le connecteur :)
louze
  • mk3 220sdi en prepa
« Réponse #16 le: 03 Juin 2006, 13:44:19 »
ca serait pas sa ?
mais je comprend pas comment mettre la resistance ?
« Réponse #17 le: 03 Juin 2006, 19:17:58 »
non,c'est le fil blanc de l'électrovane de coupure,tu a un gros connecteur qui est plus bas,mais enlève la grosse durit
louze
« Réponse #18 le: 03 Juin 2006, 19:33:18 »
ok je regade ca demain et je te tien au cournt
 :wink:
louze
« Réponse #19 le: 04 Juin 2006, 19:49:17 »
ca y est je l ai trouver cette fois :mrgreen: c est ca non?
par contre pour ma brancher avec une resistance ca va pas etre la joie vue la place est ce que je peut me prendre autre part su le fils ?
y doit surement passer par un endroit plus degager pour aler j usqu'au calculateur?
( si tu retrouve la valeur de la resitance ca serait sympat sinon j en ai une de 250 Ohm)et encore merci pour ton aider
« Réponse #20 le: 05 Juin 2006, 07:06:26 »
oui c'est çà :)
louze
« Réponse #21 le: 05 Juin 2006, 21:49:52 »
tu saurais pas ou je pourai retrouver ce fils pour traivailler plus facilement
(si tu retrouve la valeur de la resistance :) )
« Réponse #22 le: 06 Juin 2006, 06:54:52 »
démonte ce qui te gène autour et aussi les tuyaux injecteurs
louze
« Réponse #23 le: 09 Juin 2006, 20:51:32 »
si quelqu un peu me dire la valeur de la resistance qu il faut mettre avec certitude c est cool  :)
comme ca je pourrai teste
« Réponse #24 le: 09 Juin 2006, 20:56:23 »
donc tu a trouvé le fil :)
sorry pour la résistance et surtout que je suis en vacances ce soir :)
louze
« Réponse #25 le: 21 Juin 2006, 18:05:20 »
 :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry:
alors personne ne peu m aider
louze
« Réponse #26 le: 01 Juillet 2006, 13:55:52 »
 :up:
« Réponse #27 le: 01 Juillet 2006, 14:54:19 »
quand je ferai mes déménagement de mes bouquins,je jetterai un oeil (courant juillet)
louze
« Réponse #28 le: 02 Juillet 2006, 13:35:48 »
ok alors je vai attendre
merci d avance  :wink:
louze
« Réponse #29 le: 15 Juillet 2006, 20:35:57 »
un ptit up  :up:
