Les sections MG/Rover > P4/P5/P6/SD1
[ P6 V8 ] - Réglage carburateurs
bricar:
oui tout a fait
bens:
sur les P6 che pas,mais obligatoirement surement,sur touts carbu en générale europe (sans parlé de l'angleterre) quand tu sérre la visse de richisse tu apovrir,mais sur les carbu anglais c'est le contraire,même sur les métro/rover 100 et même les mini celon le carbu,si c'est le sytem de carbu pour mini avec la vis éxagonal sous carbu,donc là il faut sérré pour apovrire :)
Fantomas:
Ah les carbus SU :D
bricar:
merci!
bigmon:
--- Citation de: bens le 05 Juin 2006, 21:45:51 ---sur les P6 che pas,mais obligatoirement surement,sur touts carbu en générale europe (sans parlé de l'angleterre) quand tu sérre la visse de richisse tu apovrir,mais sur les carbu anglais c'est le contraire,même sur les métro/rover 100 et même les mini celon le carbu,si c'est le sytem de carbu pour mini avec la vis éxagonal sous carbu,donc là il faut sérré pour apovrire :)
--- Fin de citation ---
au cas ou ça ne serait pas des SU, mais des Stromberg, si vous avez de la doic sur ces carbu qui equipait les 1er rangerover v8 ..... je suis preneur :D
Navigation
[#] Page suivante
[*] Page précédente
Utiliser la version classique
