  • 27 Février 2026, 08:37:04
Auteur Sujet: [216 GTi] fuite liquide de refroidissement  (Lu 21746 fois)
max
« le: 12 Juillet 2006, 19:08:02 »
voila, d'apres ce qu'a vu alex il y a quelques semaines ma pompe a eau fuirait un petit peu. depuis 8000 bornes que j'ai fait avec j'ai fait beaucoup de bouchons et j'ai pas mis un verre de liquide dedans en regardant souvent comme d'hab. quand je l'ai eu j'ai fais le plein (la voiture avait pas tourné depuis 2 ans)
hier je vais a ma voiture et je vois une flaque dessus  :eek: coté ou il y a le reservoir a remplir, j'ouvre le capot et le reservoir et mon reservoir etait vide, completement. je remet du liquide dedans, il manquait juste de quoi le remplir lui.
je pars et j'ai du faire quelque chose comme 30 bornes entre chez moi et paris, un peu d'autouroute ect. l'aiguille est normale comme d'hab. je me gare a paris et 2 heures apres je reviens et rien sous la voiture meme pas une goute par terre. je rentre et je l'ai mis hier a une place pour regarder aujourd'hui a froid, j'y suis allé taleur et rien sous la voiture... sous le capot le niveau n'a pas bougé, les tuyaux sont propres par de trace de fuite (a part mon radiateur mais je pense pas que c'est lié si ?)
Re : [216 GTi] fuite liquide de refroidissement
« Réponse #1 le: 12 Juillet 2006, 19:30:42 »
controle si le clapet du bouchon du vase éxpension est bon et surveille cette pompe a eau qui peut fuire que par moment :?
max
« Réponse #2 le: 12 Juillet 2006, 20:46:52 »
il est ou le clapet ?
tu crois que ca pue cette hisoire ?
« Réponse #3 le: 12 Juillet 2006, 21:25:53 »
je ne sait plus sur le GTI mais quand tu regarde ce bouchon a l'envers le moyeu doit ce trouvbé au centre :? si il ce trouve légérement a coté,donc ton bonchon est niké :)
max
« Réponse #4 le: 13 Juillet 2006, 09:59:01 »
t'as pas un schéma acr j'ai été voir et je vois pas  :D désolé excuze moi si j'ai du mal  :)
samirelm
« Réponse #5 le: 13 Juillet 2006, 13:50:59 »
Salut, quand tu roules, y a t-il une fumée blanche derrière? ta voiture chauffe t'elle ?
max
« Réponse #6 le: 13 Juillet 2006, 18:27:32 »
ma voiture marche normalement pas de fumée ni de chauffe bizarre... c'est ca mon probleme en fait  :)
« Réponse #7 le: 13 Juillet 2006, 18:36:25 »
ça m'a fait la même chose au début des fortes chaleurs :) C'était mon thermostat niqué :) Je retrouvais souvent mon bocal vide.
« Réponse #8 le: 14 Juillet 2006, 11:55:58 »
voilà une note de service qui concerne:
100, 200, 400, 600, 800, 200/400 (XW), Mini
220tbo
  • Évaluation: +5/-0
  • Opel Vectra GTS
« Réponse #9 le: 14 Juillet 2006, 15:51:26 »
salut si ton probleme persiste fais verifier la durite en fer qui passe entre le collecteur d'admission et le filtre a huile il se pourrait que la rouille l'ait abimé  :?:
max
« Réponse #10 le: 14 Juillet 2006, 18:35:12 »
faut que je lui fasse faire une vidange, de toute facon je pense qu'elle va partir la semaine prochaine pour son cardan, je demanderais a mon mécano de regarder ca de pres
max
« Réponse #11 le: 14 Juillet 2006, 18:35:40 »
ca je vois, mais il ets ou ton clapet ?
« Réponse #12 le: 14 Juillet 2006, 20:04:49 »
a l'intérieure du bouchon,le truc au milieu du bouchon fait parti du clapet,si ce clapet est mort,il faudra trés peu de préssion dans le vase pour que le liquide ce barre :)
max
« Réponse #13 le: 15 Juillet 2006, 18:43:55 »
je regarder et je te dis alrs, ca yest j'ai compris le schéma avec la croix  :wink:
« Réponse #14 le: 15 Juillet 2006, 18:53:11 »
fait gaffe,ça ce trouve ton véhicule n'est pas concerné (sérial XW)
