  • 28 Mai 2024, 02:13:07
Auteur Sujet: [Général]Boite bloquée  (Lu 45314 fois)
Re : [Général]Boite bloquée
« Réponse #30 le: 06 Août 2006, 17:49:36 »
oui le nivea uà l'air bon,le mécano a fait ma vidange de boite et m'a dit qu'il n'en manquait pas :) la dernière vidange datait de 10.000km environ :)
« Réponse #31 le: 06 Août 2006, 18:26:58 »
de toute façon comme il en faut trés peu pour rendre un disque gras,sur le niveau cela ne peut pas ce voir a condition que c'est une petite fuite du pignon a queu :)
seul solution,déposé la BV et controlé si le disque est gras et tu vérra d'ou vient la fuite,si c'est le pignon a queu tu sera obligé d'ouvrire la BV pour changé le joint spis :( (sur les BV R65 pas la peine)
si c'est le joint spis vilo,ben juste a déposé le volant moteur.
par contre si le disque est bien sec,là,tu a une pièce de cassé au niveau du mécanisme d'embrayage.
dans tout les cas il faut déposé la BV pour voir ce qui ce passe :)
bien sur ta garde embrayage est bonne? (de toute façon tu n'aurai pas de broutage a cause de la garde)
« Réponse #32 le: 06 Août 2006, 18:35:48 »
Justement,j'ai des petits soucis pour régler ma garde d'embrayage :)
J'ai pris exemple là dessus,tu en pense quoi?
C'est chaud de démonter le volant moteur?J'ai vu qu'il existe un outil pour le bloquer,mais bien sur je ne l'ai pas :) :?
« Réponse #33 le: 06 Août 2006, 18:46:03 »
ton schémas me dit rien,moi je les régles a ma façon(216/416 série D) :)
le volant moteur fastoche,tu démonte les boulons et tu vire le volant,pour le remontage tu ne peut pas te gourré(controle par la même occasion le plateau du volant moteur si il n'est pas fissuré etc...) et serre les boulons au couple :)
« Réponse #34 le: 06 Août 2006, 18:47:56 »
Wé mais à mon avis c'est bien bloqué nan?
« Réponse #35 le: 06 Août 2006, 19:06:20 »
si ta garde embrayage a une bonne course pour débrayé et marche ar qui crack et 1ere dure a passé(vitesses 1.2.3.4.5 syncronisé mais pas marche ar),donc dépose de la BV pour voir état de l'embrayage :)
« Réponse #36 le: 06 Août 2006, 21:16:20 »
Ok je vais déjà démonter la BV,et on verra ensuite :)
Je te posterai des tofs du disque et tout et tout :ddr:
Une fuite d'huile est bien visible là dedans?
« Réponse #37 le: 07 Août 2006, 07:23:42 »
yes
« Réponse #38 le: 09 Août 2006, 21:32:21 »
J'ai réglé un peu ma garde d'embrayage et ça va beaucoup mieux :eoll2: J'ai lassé un débattement de 4-5mm au niveau du bras de la boite :bah:
Sinon petite question,cette huile est pour quel type de boite?
juffu
  • Évaluation: +8/-1
« Réponse #39 le: 09 Août 2006, 22:35:07 »
boite pg1 si je dis pas de sotise donc pour moi.... :lol:
« Réponse #40 le: 09 Août 2006, 22:35:25 »
T'en veux? :ddr:
« Réponse #41 le: 09 Août 2006, 22:37:00 »
Yes, boite PG1 (^^)
Comme celle de ma 820 :bag:
« Réponse #42 le: 09 Août 2006, 22:40:05 »
c'est un bidon qui sort des oubliette ça nan ?  :lol:
« Réponse #43 le: 09 Août 2006, 22:40:40 »
Donc ça va pas dans une 216 ça? :ddr:
« Réponse #44 le: 09 Août 2006, 22:41:23 »
Si tu as un truc encore plus con à dire,sors le tout de suite car demain je serai peut-être de moins bonne humeur :W
