  • 08 Novembre 2026, 18:06:20
Auteur Sujet: [214 SI 98] Cosses de batterie qui chauffe...Normal??  (Lu 10855 fois)
Milka
« le: 24 Août 2006, 20:35:02 »
Bonjour a tous!!!
Une toute petite question, aprés avoir entrepris quelques réparation sur ma 214, j'ai tous rebrancher, tous a l'air de fonctionné sauf que les cosses de ma batterie chauffe, j'aimerai donc savoir si c'est normal, le cas contraire quels pourraient en etre les raisons??
Le fait d'insisté sur le démarreur (rotation du vilo trop "dur"pour démarrer, post en section méca) pourrait-il expliqué cette chauffe ?? :o
Merci bien d'avance pour votre aide, Plus plus :wink:
Re : [214 SI 98] Cosses de batterie qui chauffe...Normal??
« Réponse #1 le: 24 Août 2006, 20:37:04 »
A mon avis le fait que ton démarreur force fait grimper l'intensité dans le faisceau :bah:
Milka
« Réponse #2 le: 24 Août 2006, 20:55:42 »
Okiiz, je te remercie, je verifierai demain en branchant tous sans tenter de démarrer si ca chauffe ou pas. Merci merci  :)
« Réponse #3 le: 24 Août 2006, 23:28:20 »
Vérifie la qualité de ton faisceau électrique, et que les cosses soient bien propres et nettes ;)
Milka
« Réponse #4 le: 25 Août 2006, 11:30:06 »
Bah c'était bien ca. Lorsqu'elle est juste brancher ca chauffe pas, ais lorsque je tente de démarrer, ca monte en temperature  :-P, donc visiblement tous va bien.
Merci merci bien pour votre aide , maintenant m'reste plus qu'a trouver l'origine de mon vilo trop "dur"  :cry:
Plus plus  :wink:
« Réponse #5 le: 25 Août 2006, 17:37:46 »
Pour ton vilo tu devrai peut-être tout redémonter(ou désserrer) et procéder par élimination non?A chaque serrage tu fais tourner le vilo.Enfin je crois que c'est la solution la plus simple non?
« Réponse #6 le: 25 Août 2006, 17:51:58 »
Bonjour . Pour ton pbm de moteur dur à entrainer au démarrage , j'ai eu à peu près la même chose il y a quelques mois sur une 416Si 1999 ( voir mon post ) . Le démarreur semblait ramer , je pensais que c'était la batterie faiblarde jusqu'à ce que le moteur se bloque un jour au démarrage . En fait , le pbm venait des poussoirs de soupapes qui étaient tous gommés dans leur alésage . Ca tirait sur la courroie de distrib jusqu'au jour où elle a du sauter des dents et tout bloquer . Heureusement , rien n'a cassé .Pour toi ,bien sur , pas facile de faire le distingo , faut démonter la courroie .... et éventuellement les arbres à cames .
« Réponse #7 le: 25 Août 2006, 17:56:32 »
Même sans la culasse ça bloque ;)
Milka
« Réponse #8 le: 25 Août 2006, 23:35:47 »
En effet oui, ca doit visiblement provenir du bas moteur. Toutefois merci beaucoup pour votre aide, ca fait plaisir, je pense suivre le conseil de Guiio, et je n'ai de toute facon pas vraiment le choix  :-P.
« Réponse #9 le: 26 Août 2006, 08:20:25 »
mais tu avait démonté les coussinets de vilo et bielles?
Milka
« Réponse #10 le: 26 Août 2006, 09:57:35 »
Non je les aient tous laissé a leurs place, sans meme les retirer de leurs emplacements, j'ai juste passer un coup de propres dessus.
« Réponse #11 le: 27 Août 2006, 08:57:06 »
culasse enlevé,tu a éssayé de tourné le vilebrequin?
surtout ne jamais éssayé de tourné le vilo avec culasse enlevé,parce que le vilo sera dur a tourné et risque d'abimé les coussinets
Milka
« Réponse #12 le: 27 Août 2006, 22:49:40 »
J'ai quand meme du le faire un minimum pour pouvoir retirer et remonter les chapeaux de bielles  :?
« Réponse #13 le: 28 Août 2006, 08:50:35 »
Si tu tourne le vilebrequin sans la culasse , fais attention à bien maintenir les chemises avec l'outillage préconisé ou un montage à toi . Si les chemise se soulevent , c'est pas franchement grave , mais tu auras à retirer l'ensemble chemise/piston/bielle pour refaire le cordon de joint d'étanchèité entre chemise et bloc moteur . ( c'est ce qui m'est arrivé quand j'ai ouvert le mien . J'ai du refaire le cordon avec de la pate haute température trouvée à Norauto ) .
