  • 01 Septembre 2026, 08:06:08
Auteur Sujet: [25] Course de la pédale d'embrayage  (Lu 14455 fois)
Valenthino
« le: 17 Septembre 2006, 18:33:50 »
Ma pédale à une course assez importatante mais ça ne debraye que sur la fin.
Les 3 premiers quart s'enfonce dans le vide.
Savez vous d'où vient ce problème et comment le régler ?
Merci de votre aide.
ROVER 25 2.0D STERLING
Valenthino
Re : [25] Course de la pédale d'embrayage
« Réponse #1 le: 18 Septembre 2006, 19:04:39 »
vous ne semblez pas avoir rencontré le problème.
Je vais essayer de me renseigner au garage.
merci.
« Réponse #2 le: 18 Septembre 2006, 19:05:52 »
Il faut regarder du coté du cable à rattrapage automatique.
Essaie de tirer dessus,à l'endroit où il sort de l'habitacle.tu verra une sorte de gros ressort doré.
Tire dessus plusieurs fois pour voir si il rattrape quelques crans ;)
Valenthino
« Réponse #3 le: 18 Septembre 2006, 19:54:49 »
Merci je vais voir et je te dis ce que ça donne.
Valenthino
« Réponse #4 le: 18 Septembre 2006, 20:01:00 »
Je ne suis pas très doué, je ne trouve pas ce ressort, peux tu me donner plus de tétails ?
Merci de ton aide.
« Réponse #5 le: 18 Septembre 2006, 20:06:53 »
Sur la photo,il me semble qu'il est derrière le filtre à air...Sinon bah tu regarde ta boite de vitesse,et tu suis le cable jusqu'à l'entrée dans l'habitacle ;)
« Réponse #6 le: 18 Septembre 2006, 20:12:33 »
Qu'est ce qu'il ne faut pas faire :ddr:
Valenthino
« Réponse #7 le: 18 Septembre 2006, 20:20:19 »
 :10: si avec ça je ne le trouve pas!! Excellent! merci!!!
Valenthino
« Réponse #8 le: 18 Septembre 2006, 20:34:26 »
Grand merci!!
je viens de faire la manip et j'ai presque plus de jeu!!
Ce forum est vraiment excellent!!
Bonne soirée!
« Réponse #9 le: 18 Septembre 2006, 20:35:17 »
Encore une victoire de Rover :sol:
« Réponse #10 le: 18 Septembre 2006, 20:36:14 »
:sol: De rien :jap: :)
igor
« Réponse #11 le: 18 Septembre 2006, 21:44:38 »
Quel balaiz ce Guiio! Bientot tu vas depasser notre Bens!!! Atatention Benoit vla la releve  :) :wink:
Bien joué coup1!!
A+++++++++++
ZR 360 chevaux en resto
2x220 MK3 SDi
200 MK3 Vi
216 MK3
214 MK3 Blue
114 GSD blue
ZR 160
3x115 SD
216 MK3 BRG
214si MK2
820Ti
2x220 CT
111 Si kensington
114 GTi 16v BRG
114 GTi 16v SPi red
114 SL
« Réponse #12 le: 19 Septembre 2006, 07:00:48 »
C'est Bens qui m'a apprit ça,j'ai encore du boulot pour arriver à sa cheville  :D
clems56
  • bonjour je suis un gentil
  • Capitaine Roveriste
  • Évaluation: +55/-5
« Réponse #13 le: 19 Septembre 2006, 07:04:52 »
bravoo !!! :ddr:
wesh cousin !!!
RomanoG
« Réponse #14 le: 28 Mars 2007, 17:02:40 »
Sur le modèle 2001 2lD c'est la même manipulation ? voila pourquoi je trouve la pedale d'embrayage très "molle" ?! j'ai la voiture dans 6 jours, je ferai l'essai
