  • 26 Juin 2026, 00:20:39
Auteur Sujet: [216 coupé] roulement arrière HS  (Lu 32702 fois)
damienu
  • Évaluation: +75/-65535
  • Officiellement piéton
« le: 20 Octobre 2006, 14:52:18 »
Je crois que j'ai un roulement HS sur la 216,
d'ailleurs honda mont dis qu'il faudrait vérifier  :D
J'ai soulevé mes roues arrières pour voir.
En les faisant tourner, une fait un bruit de frein normal
et l'autre a beaucoup de mal à tourner.
C'est le symptome d'un roulement de mort?
Sinon, il faut mieux changer les 2 ou le 2ème pourra attendre?
Comment ca se change? faut- il une presse ou pas?
Si quelqu'un avait un schéma :jap:
:damienu:
220tbo
  • Évaluation: +5/-0
  • Opel Vectra GTS
« Réponse #1 le: 20 Octobre 2006, 15:42:09 »
alors avant de changer le roulement, c'est sur que c'est lui qui merde et pas les plaquettes ?
ensuite pour changer les roulements, il faut enlever la roue, le disque avec etrier, le pare-poussieres et avoir un extracteur de roulement (une sorte de clé à trois griffes monté sur un axe fileté) et beaucoup d'huile de coude
pour le nombre, bah si tu t'en fou d'avoir un leger desequilibre change en qu'un sinon les deux
damienu
« Réponse #2 le: 20 Octobre 2006, 16:12:19 »
Oui c'est sur que c'est le roulement.
Ou peut-on trouver cet extracteur?
pas besoin de presse pour remettre l'autre?
:damienu:
220tbo
  • Évaluation: +5/-0
  • Opel Vectra GTS
« Réponse #3 le: 20 Octobre 2006, 16:59:33 »
pour l'extracteur voit chez autobacs, norauto ...
pour la presse ouais il en faut une je crois sinon ça risque d'etre chaud
igor
« Réponse #4 le: 20 Octobre 2006, 18:44:09 »
Si tu dois le faire toi meme c'est mort  :multi:
A++++++++++++
ZR 360 chevaux en resto
2x220 MK3 SDi
200 MK3 Vi
216 MK3
214 MK3 Blue
114 GSD blue
ZR 160
3x115 SD
216 MK3 BRG
214si MK2
820Ti
2x220 CT
111 Si kensington
114 GTi 16v BRG
114 GTi 16v SPi red
114 SL
« Réponse #5 le: 20 Octobre 2006, 18:46:54 »
Enlève ton étrier et refais tourner la roue...L'étrier arrière grippé est un classique :ddr:
220tbo
  • Évaluation: +5/-0
  • Opel Vectra GTS
« Réponse #6 le: 20 Octobre 2006, 18:50:55 »
 :jap:
« Réponse #7 le: 20 Octobre 2006, 19:19:14 »
wé surtout que d'après ce que j'ai compris elle bouge que une fois par semaine ta 216 !
à l'avenir met la en prise et non le frein à main  :wink:
JUJUL
  • crévé d'lillers
  • Évaluation: +52/-2
« Réponse #8 le: 20 Octobre 2006, 19:38:33 »
Tu roules 10 borne à 90 et tu regardes si ta roue est chaude  :D
« Réponse #9 le: 20 Octobre 2006, 19:43:31 »
c'est combien pour les étincelles ?? :ddr: lol
« Réponse #10 le: 20 Octobre 2006, 19:45:53 »
les étincelles je connais,c'est quand tu fais 1000km avec les étriers grippés et que ça freine sur la ferraille :ddr:
« Réponse #11 le: 20 Octobre 2006, 19:47:50 »
:ddr:
merde c'est pas pour tout de suite pour damienu alors ! lol
damienu
« Réponse #12 le: 20 Octobre 2006, 20:45:06 »
et j'ai oubklié de dire que j'entend un bruit à partir de 70kmh.
Un gros bourdonnement.
:damienu:
« Réponse #13 le: 20 Octobre 2006, 20:51:40 »
Donc roulement :bah:
damienu
« Réponse #14 le: 20 Octobre 2006, 20:54:52 »
peut etre que j'ai le roulement et l'étrier :D
:damienu:
