Les sections MG/Rover > 200 MK2/400MK1 (89-95)
[220 CT] - Ventilateur qui ne se déclenche pas
Vianney:
--- Citation de: COub le 22 Octobre 2006, 23:20:24 ---salut !
tres bonne idée de shunté la sonde ! :wink:
si cela ne se declenche pas, plusieurs solutions :
- Masse
- ALim ! (fusible, mais aussi verifier si il y a bien du 12v a ton ventilo)
- Ventilateur hs
- une des derniere plus compliqué, tu peut tres bien avoir 12v a ton ventilo, mais que le fils soit resistif c'est a dire, il laisse passé la tension mais pas l'amperage, mais bon la ca devien de l'expert :-P
--- Fin de citation ---
J'ai regardé la masse sa ne semble pas venir de la
L'alimentation en 12 V o ventillo je ne sais pas comment le savoir si tu pourrais m'éclairé sur ce point.
Le ventilateur est ok car lorsque je branche les bornes du ventillo à la baterie celui ci fonctionne très bien.
Au faite le ventilateur marchais très bien avant que je change le turbo j'ai bo me creusé la tête je pense tout avoir remit à sa place.
Sinon petit chose que j'ai remarqué quand je branche et rebranche le cosse de la sonde qui pilote le fonctionnement des ventillos j'entend un petit claque. Celui provient du boitier noir derrière la tête d'amorto coté droit. C'est un relai non ??
Vianney:
Ptit question
Est ce que le kerlosta s'ouvre et se ferme normalement du faite que les ventilo ne se declenche pas ?
Comment savoir si celui est Ok ?
bens:
donc tu a un probleme de chauffe a cause de tes ventilos?
Vianney:
--- Citation de: bens le 23 Octobre 2006, 20:20:46 ---donc tu a un probleme de chauffe a cause de tes ventilos?
La voiture ne chauffe pas specialement l'aiguille n'a jamais dépassé la moitié
Mais bon j'ai mit le ventillo en direct en prenant directement sur les files de la cose du ventillo pour evité justement qu'elle chauffe.
Je ne sais pas si le kerlosta s'ouvre ou reste fermé et impossible de savoir d'ou vien le problème
Vianney:
Je viens de pensé
Il est possible que lorsque j'ai monté les ventilo je lai est inversé ne portant pas d'importance a leur emplacement
Est ce que le problème peu venir de la ?
Peut-être un des eventillo se declenche a 110 dégré et lotre à 90 non ?
Navigation
[#] Page suivante
[*] Page précédente
Utiliser la version classique
