  • 26 Février 2026, 05:14:24
Auteur Sujet: [220 CT] Amélioration de l'admission  (Lu 13594 fois)
220tbo
  • Évaluation: +5/-0
  • Opel Vectra GTS
« Réponse #15 le: 27 Novembre 2006, 09:16:06 »
oui et non, en fait elle sert à ouvrir un petit clapet qui donne une reserve d'air au moteur dans les bas regimes pour le couple, alors tu peux la laisser debrancher mais tu dois absolument la boucher d'une façon ou d'une autre  :o|
edilecta
  • Évaluation: +6/-2
« Réponse #16 le: 27 Novembre 2006, 09:27:35 »
Part contre ,le petit souci que tu risque d avoir c est une mechante perte de puissance car ton cornet est placé juste derriere ton radiateur donc il aspire ce l air chaud.
un moteur fonctionne toujour mieu avec de l air frais,regarde ton montage d origine tu doit avoir une durite qui repare en dessous de ton filtre,je serai toi je la laisse.
car dans cette configuration que tu est,les seul gain que tu risque d avoir et plus de bruit,consommation plus importante,
damienu
  • Évaluation: +75/-65535
  • Officiellement piéton
« Réponse #17 le: 27 Novembre 2006, 11:52:35 »
plusieurs personnes ont trouvé que cette zone était la plus froide ;)
:damienu:
Vianney
« Réponse #18 le: 27 Novembre 2006, 19:15:11 »
Le montage d'origine est encore pire c'est pour cela que j'ai fait ça
Donc si je comprend bien il faut absolu que je bouche la durite avec une vis par exemple sinon la voiture perd en couple ?
damienu
« Réponse #19 le: 27 Novembre 2006, 20:59:34 »
bah vu que tu n'as plus la boite à air d'origine c'est pas grave, je crois.
:damienu:
Vianney
« Réponse #20 le: 28 Novembre 2006, 20:06:46 »
Je l'ai toujour  :wink:
damienu
« Réponse #21 le: 28 Novembre 2006, 21:16:21 »
Ce que je voulais dire, c'est que ton filtre n'est pas dans la boite à air .
:damienu:
Vianney
« Réponse #22 le: 30 Novembre 2006, 19:16:09 »
Ah oki  :wink:
