  • 21 Septembre 2026, 03:26:45
Auteur Sujet: [ZS 115TD] - Nettoyage du débimètre  (Lu 13183 fois)
steph95
  • Évaluation: +3/-1
« le: 28 Avril 2007, 09:47:31 »
salut a tous
apres avoir fais ma revision des 60000KMS
j'ai decider de nettoyer ce fameu debimetre de me..e
car comme beaucoup de proprietaire de td j'avais un trou entre 3000 ET 36000 T/MINS
j'avais l'impression de ne plus avoir de turbo sur cette plage :x :x :x :x :x :x
donc j'ai demonter ce fameu debimetre
et la j'ai trouver qu'il etait tres sale! genre huile tous partous :x :x
j'ai pris des cotons tiges que j'ai introduis dans tous les orifices du debimetre
j'ai frotter aussi sur la petite resistance
je n'ai utiliser aucun produits!!!
apres je lui est mis un coup de souflette (compresseur regler au minimum)
une fois tous propre je l'ai remonter
et la nickel!!!!!! plus de trous!!!!! :eek: :eek: :eek: :-P :-P :-P
donc voila c'etais juste pour vous dire!!!
avant de changer vos debimetres essayer de le nettoyer
au vu du prix de la piece ca vau quand meme le coup d'essayer :-P :-P :-P
avec tous ce que j'ai pu lire sur le nettoyage des debimetres j'etais quand meme septique sur le resultat
faut faire???? faut pas faire?????
c'est peut etre un coup de chance???
peut que ca ne vas pas duree?????
 bahhh... voila moi ca marche!!!!!
haaa oui ... j'ai aussi enlever mon KAD et remis un filtre a air normal
car je pense qu'il n'est pas etranger a toute cette crasse
tans pis pour le bruit :x :x :x
« Modifié: 30 Avril 2007, 12:03:49 par yallah5 »
steph95 alias AL BUNDY
Loooping
[MG ZS 115TD]nettoyage du debimetre
« Réponse #1 le: 28 Avril 2007, 10:23:15 »
salut a tous
j'ai eu la même chose donc je ne suis pas le seul  :wink:, sinon je pense que c'est peu trés du a ton KAD, les vapeur d'huile l'environement ou tu roule (ville, poussieres etc...)  car moi j'ai mis seulement un filtre de remplacement Green et j'ai le même souci de gras mais bon un nettoyage et hop c'est repartis jusqu'au jour ou ...
sinon pour bien nettoyer j'utilise un peu de WD40 je laisse posé, nettoye, soufle et remonte le tout, et au revoir le TROU  :lol:
steph95
  • Évaluation: +3/-1
« Réponse #2 le: 28 Avril 2007, 15:31:05 »
je l'ai fais a sec sans aucun solvant et ca marche
ont verra dans le temp
si ca peu depanner quelqu'un tan mieu :-P :-P :-P
steph95
  • Évaluation: +3/-1
« Réponse #3 le: 07 Mai 2007, 19:16:56 »
voila la suite de mes souci de debimetre
en prenant l'autoroute je trouve la voiture moin puissante avant 3000trs :( :(
il commence a me faire chier ce put..n de debimetre :x :x :x
donc je decide de renettoyer le debimetre avec du solvant informatique
je le remonte il etait nickel :) :)
et la c'est la galere  :x :x
la voiture ce traine grave :x :x :x
resultat j'ai flinguer le debimetre :x :x
il y avait un risque je l'ai pris
le probleme est regler j'en est commander un neuf :) :)
le site:oxflow_auto_pieces  79€ et 15€ de frais de port
maintenant je roule debimetre debrancher
dans l'attente du neuf
en conclusion ci vous nettoyer vos debimetre allez y  molo  :wink: :wink:
steph95
  • Évaluation: +3/-1
« Réponse #4 le: 08 Mai 2007, 20:58:33 »
juste pour info j'avais ete voir chez mesnil accessoire (distributeur de pieces detachees)
le prix 235€ avec remise185€
VIVE INTERNET :wink:
« Réponse #5 le: 08 Mai 2007, 21:05:45 »
si il y avait une méthode pour le faire elle serait connu vu ne nombre de souci chez VAG.... :roll2:  :wink:
steph95
  • Évaluation: +3/-1
« Réponse #6 le: 08 Mai 2007, 21:12:49 »
apparement plusieurs personnes ont deja nettoyer leur debimetre
moi ca a marcher mais pas longtemp
et quand il deconne ca ne coute rien d'essayer
au pire des cas ci sa ne marche pas, il faut passer par le changement
steph95
  • Évaluation: +3/-1
« Réponse #7 le: 12 Mai 2007, 14:12:12 »
voila ca y est debimetre recu et poser
ca marche bien   cool!!!!
y a plus que le voyant moteur moteur qui est rester allumer
j'espere qu'il vat s'eteindre tout seul :wink: :wink:
steph95
  • Évaluation: +3/-1
« Réponse #8 le: 20 Mai 2007, 22:35:55 »
voila environ 2000kms depuis le changement et toujour le voyant allume
est ce normal?
suis je oblige de passer par le T4?
ci vous avez deja eu le cas, merci du renseignment :( :(
brn111
« Réponse #9 le: 21 Mai 2007, 23:47:55 »
quand j'ai un problème de voyant allumé (en fait, il est resté en mémoire), avant d'aller plus loin je débranche la batterie et je la rebranche, ça revient à faire un reset. des fois ça marche,  et j'ai pas forcément besoin d'aller chez le mécano. .
lorsque ma batterie est débranchée, je mets éventuellement le contact en tournant la clef comme si je voulais démarrer,  puis j'arrête le contact et j'enlève la clef pour ensuite seulement rebrancher la batterie.
essai pour voir. bon courage.
rover 114 gti multipoint, rover 114 gti monopoint, rover 114 gta, rover 111 si, rover 115 d, rover 111 sl accidentée, seat ibiza 1.4, seat ibiza 1.2, 1100zzr, aprilia 1000 tuono, gitane testi champion super
steph95
  • Évaluation: +3/-1
« Réponse #10 le: 22 Mai 2007, 21:16:35 »
ok merci du renseignement :) :)
je vais essayer :wink:
« Réponse #11 le: 25 Mai 2007, 22:50:00 »
Batterie débrancher,>>> mettre en contact + et - quelques seconde  :wink:
steph95
  • Évaluation: +3/-1
« Réponse #12 le: 26 Mai 2007, 20:39:02 »
ca y est j'ai fais ca cet aprem
et c cool le voyant est eteind
merci pour les infos :wink: :wink: :wink:
godzine
  • ZS _ Noir _ 115 ---> trop jolie
« Réponse #13 le: 09 Novembre 2007, 17:36:30 »
salut,
merci pour toutes les info de cette page
je suis à la recherche de la reference du debimetre 5 broches sur ma ZS td 113 de 2003.
Est ce bien la reference que tu peut trouver sur e_bay???? (car je cherche mais je ne trouve pas mon modèle)
Est ce que quelqu'un peut m'aider???
d'avance merci
JSmgzR
« Réponse #14 le: 09 Novembre 2007, 18:20:33 »
Salut
godzine regarde ici http://tuning-diesels.com/
j'ai pris le débimétre plus le mafam et depuis aucun probléme aplus :wink:
