  • 28 Septembre 2025, 19:02:04
Auteur Sujet: [220 SDi] - Problème de centralisation et d'anti-démarrage  (Lu 11476 fois)
Cosyax
J'ai un problème avec la centralisation de ma ROVER SDI. La centralisation fonctionne une fois sur deux. Bien sûr quand elle ne fonctionne pas l'anti démarrage se déclenche et impossible de la démarrer. J'ai changé les piles de la télécommande mais toujours le même problème. En plus je n'ai pas le code clé pour désactivé l'anti démarrage. Que faire s'il vous plait ? Avez un conseil car la maintenant elle est immobilisé la centralisation ne fonctionne plus?????!!!!!!
« Modifié: 21 Juillet 2007, 22:19:40 par yallah5 »
[Rover SDI] Problème de centralisation et d'anti-démarrage
« Réponse #1 le: 16 Juillet 2007, 19:09:51 »
quelle est ta voiture ? 200 400 ou 600 ?
les capteur de portes sont dans quel état ?
Cosyax
« Réponse #2 le: 16 Juillet 2007, 19:14:54 »
Excuses moi, c'est une Rover 220 SDI et les capteurs paraissent OK .
Cosyax
« Réponse #3 le: 16 Juillet 2007, 19:18:35 »
C'est la même que la bleu de la première photo !!!!!
« Réponse #4 le: 16 Juillet 2007, 19:41:05 »
hummmm si les capteur sont ok et que la commande fonctionne je dirai boitier d'alarme défaillant  :? a vérifier au Testbook
Cosyax
[220 SDI] Problème de centralisation et d'anti-démarrage
« Réponse #5 le: 17 Juillet 2007, 13:43:10 »
bonjour antosdi,
je veux bien vérifier dans le testbook mais je ne l'ai pas pas !!!! La voiture je l'ai acheter d'occaz l'an dernier et je n'ai eu ni le test book ni le code clé pour désactiver l'anti démarrage !!!!!!!!
Imaginons que se soit le boitier, combien penses tu qu'il peut couter ??? Comment savoir si c le boitier ?
« Réponse #6 le: 17 Juillet 2007, 20:02:36 »
C'est assez rare d'avoir le testbook avec une rover d'occasion :D C'est un appareil de diagnostique dont disposent les concession rover :lol!:
« Réponse #7 le: 17 Juillet 2007, 20:24:47 »
bonjour antosdi,
le seul moyen que je connaisse est d'aller chez MG rover , branché le Diagnostique, ressortir le code a clé, est si tu veu ravoir l'antidémarrage et la fermeture a distance avec la clé il faudra essayer de reprogrammer
Si la reprog est inpossible alor boitier HS
Un boitier coute assez chère..compter 200 € en neuf la pièces  :?
Si véritablement cela est en cause tu pourra me recontacter, je possède un de ces fameux boitier  :wink:
Bon aprés il y a peu ètre d'autre moyen..... a voir donc  :roll:
A ++
Cosyax
« Réponse #8 le: 17 Juillet 2007, 21:12:13 »
Ok merci pour tes conseils antosdi, je prendrai rdv chez Rover et si toutefois le boitier est HS je ne manquerai pas de reprendre contact avec toi.
Je te tiendrai au courant et merci encore.
Cosyax
« Réponse #9 le: 20 Juillet 2007, 23:45:37 »
Quelqu'un peut il me dire à quoi ressemble le code clé pour désactiver l'antidémarrage s'il vous plait ?
Je crois l'avoir trouver. Est ce une lette et 4 chiffres ou pas ?
Aussi avez vous aussi la procédure ?
Merci d'avance
« Réponse #10 le: 21 Juillet 2007, 10:07:29 »
seulement 4 chiffre
si tu as des lettre c'est le N° de cléf que tu as  :wink:
« Réponse #11 le: 21 Juillet 2007, 21:51:25 »
refait toutes les soudure de ta TC ,resyncronise la TC
sinon TC choit :x
chez Land je crois que c'est moins chère :roll:
