  • 04 Novembre 2026, 05:46:54
Auteur Sujet: [25] Montage d'un attelage  (Lu 35750 fois)
lend
« le: 17 Juillet 2007, 08:22:31 »
Sur ma Rover 25 il me manquait un accessoire: une attache remorque.
En me renseignant auprès de revendeurs je me suis rendu compte qu'il y avait une énorme différence de prix d'un vendeur à l'autre et d'une marque à l'autre. De plus très peu de marque l'on de stock, voir même en rupture de stock pour une période indéterminée, pas besoin de vous dire qu'ils ne la feront peut-être plus.
Certains vendeur m'ont même dit qu'il fallait acheter un kit de cablage spécifique qui coute une bonne centaine d'euros, d'autres m'ont dit que ce n'était pas nécessaire ... ces kits existent mais ne sont pas toujours indispensable, c'est parfois simplement une facilité pour le monteur.
Pour le prix du kit de l'attelage ça varie, le plus cher que j'ai trouvé est 180euros et le moins cher et disponible 135euros, de plus, certains attelages nécéssitent une découpe voyante et d'autres une découpe qu'on ne voit quasi pas!
Voilà, juste pour vous prévenir qu'il faut bien prendre ses renseignements avant d'acheter quelque chose quitte à parraitre pour un ch....  :wink:
Bien à vous.
François
« Modifié: 17 Juillet 2007, 22:22:32 par joudru »
lend
[25] Attache remorque
« Réponse #1 le: 17 Juillet 2007, 08:36:28 »
Ha oui, j'ai oublié! Quelques liens intéressant de quelques fabricants d'attaches remorque. Il n'y a pas les prix mais pour la pluspart on sait voir le distributeur le plus proche.
GDW: http://www.gdwtowbars.com/Frans/index.htm
SIARR: http://www.siarr.be/
BOSAL:  http://www.bosal.fr
ATNOR: http://www.atnor.fr/
Bien à vous
François
« Réponse #2 le: 17 Juillet 2007, 09:08:43 »
lend
« Réponse #3 le: 17 Juillet 2007, 20:20:57 »
Voilà, j'ai monté mon attache remorque cette après-midi et j'ai pris quelques photos, ça pourra peut-être inspirer d'autres personnes à le faire eux-même.
Voici le kit de montage de l'attelage
Démontage du pare choc
Sous le pare-choc
Il faut aussi démonter les feux arrière, deux boulons y sont caché!
Démontage des butoirs
et ne pas oublier de retire un boulon de fixation de l'écran thermique, normalement il faut démonter la marmite arrière mais ici on sait faire sans.
Une fois tout cela enlevé, il faut glisser les deux bras de l'attelage dans les longerons. Cet attelage utilise les trous déjà existant, il ne faut donc pas percer quoi que ce soit. Engager les 4 boulons sur les écrous soudés sur les bras et monter le système crochet-fixation carrosserie.
Pour celui au dessus de l'écran thermique, il suffit de l'écarter un peu et on sait facilement y passer le boulon.
Positionner le pare choc pour tracer la découpe
Une fois la découpe faite, repositionner le pare-choc pour vérifier si c'est bon.
D'après la notice de montage on doit retirer les mousses d'absorbtion mais j'ai préféré les couper et les recoller
Petit test pour voir si tout va bien
Ne pas oublier de fixer la prise (précablée) et de passer les cable dans le coffre.
Repérer les fils près des fiches des feux arrières et raccorder les fils de la prise à l'aide des connections rapide
Un dernier petit test pour s'assurer que tout correspond bien avec le plan fourni et on peut tout remonter définitivement.
Voilà ce que ça donne une fois tout remonter, il ne reste plus qu'a repasser au contrôle technique pour être en règle (en Belgique en tout cas).
François
« Réponse #4 le: 17 Juillet 2007, 21:38:30 »
un tuto fort sympa  :)
beau travail  8)
« Réponse #5 le: 18 Juillet 2007, 10:26:02 »
:top: merci pour le tuto :wink:
lend
« Réponse #6 le: 23 Juillet 2007, 20:26:23 »
Hello,
De rien, n'hésitez pas à le complèter comme Joudru l'a fait  :wink:
Bien à vous.
François
« Réponse #7 le: 23 Juillet 2007, 20:44:08 »
 :) je ne sais plus sur les 25 mais les pare chocs de 200 mk3 sont prévu pour les crochet d'attelage donc le tracage pour la découpe et fait a l'intérieur.
Attention certain attelage ( Brinks pour ne pas le cité ) nécéssite d'autres trou que ceux déja éxistant  :? Pas évidant donc..... par contre il fournisse un patron pour le positionnement des trous
toto35
[25] montage d'un attelage
« Réponse #8 le: 14 Janvier 2010, 22:19:00 »
Serait-il pssible d'avoir plus de précisions sur les marques d'attelages recommandées .Votre avis sur le modèle atnor. Lesquelles nécessite de percer le chassis ? Quelqu'un en a t'il installé un sur une version 2004 ? Si oui, quelle marque , possibilité de voir une photo (découpe par-choc) ? par avance merci
Spyk
« Réponse #9 le: 13 Août 2013, 15:22:58 »
Je déterre ce tuto car je souhaite monter un attelage sur la voiture de ma femme mais il n'y a plus les images ici ...
Si quelqu'un à ca sous le coude ?
bally84
« Réponse #10 le: 22 Février 2014, 15:57:46 »
Je relance ce sujet car il y a un tutorial qui a été réalisé et félicitations à l'auteur mais les photos qui accompagnent ce tutorial sont absentes. Est il possible de rediffuser ce tutorial avec les photos ... merci par avance
Rov251.1
  • 25 1,1 2005
« Réponse #11 le: 26 Février 2014, 22:05:08 »
je suis embêté j'ai mon attelage mais pas de notice et tutos introuvable sur internet celui ci devait être tip top mais les image ne marche plus, help!
« Modifié: 26 Février 2014, 22:10:03 par Rov251.1 »
