  • 31 Mars 2026, 20:51:38
Pages: [1] 2 3 4 5 ... 8   En bas
Auteur Sujet: [216i coupé ] - Broutage à l'accélération, voyant check engine allumé  (Lu 77943 fois)
shattitoons
  • Évaluation: +47/-2
Nouvel bagnole et dejà des misères j'adore :ddr:
Je suis allé voir la caisse il y a 2 semaines et elle roulait nickel, aucun soucis :)
Le mec a du enlever les plaques pour les papiers et du coup elle est resté dans son garage pdt 2 semaines sans rouler.
Hier, elle a démarrer au quart de tour nickel. Je pars de chez le mec qui me la vendu, je fais 3km le voyant check engine s'allume sans aucun autre symptome.
Bref, je me soucis pas trop, je roule et à chaque fois que je coupe le contact et que je rallume, il faut 2/3km pour que le voyant s'allume.
j'ai fait 450km comme ça sans aucun pb a part ce voyant allumé.
J'arrive chez moi, je repars, je la sens  très légerement bizarre. Elle broute ou donne des tout ptis accoups à l'accel, mais c'est vraiment très leger, peut etre meme que j'ai pu sentir ces accoups pendant les 450km mais je ne m'en souviens pas trop.
Je vais mettre un peu d'éthanol dans la titine 18l (il devait rester 15l de SP). Je repars et donne des ptit coups d'accel pour faire secouer le réservoir afin que ça se mélange bien. Le voyant check engine s'allume, direct elle broute un peu, puis ça devient de plus en plus sensible. Et maintenant c'est l'horreur :?
Elle broute donc à l'acceleration (aucune raté en deceleration) et seulement lorsque l'on appuie un peu sur la pédale. Si j'appuie a fond, quasi aucun pb. Le broutage se sent surtout une fois que le voyant est allumé. Si je coupe le contac en roulant et que je rallume, plus de broutage jusqu'a ce que le voyant revienne. Sur l'ecu, c'est apparemment le code 1, donc a sonde lambda qui déconne (le collecteur est en inox).
Je vois voir après pour choper une sonde, en attendant est-ce que quelqu'un aurait déja eu ce pb ou connait la panne??? Du coup j'ai l'air un peu con avec une nouvelle bagnole déjà en panne, ma 825 m'avait fait le meme coup dès que je l'avais ramené, jvais appeller un marabout pour contrer le sort :ddr:
« Modifié: 22 Janvier 2008, 14:57:27 par yallah5 »
shattitoons
[216 ] Broutage à l'accélération, voyant check engine allumé
« Réponse #1 le: 26 Novembre 2007, 09:05:15 »
En fait en y repensant bien, elle me donnait des ptits accoups sur le trajet du retour mais c'était rare et très léger. j'avais meme jeter un coup d'oeil aux fils de bougies en pensant qu'un était mal clipsé.
jpbeber
« Réponse #2 le: 26 Novembre 2007, 09:09:55 »
Salut, j'ai eu exactement le même problème avec mon coupé.  :)
Cela venait effectivement de la sonde Lambda. Normalement tu as un prise si tu remontes le fils de la sonde. Quand elle te donnes les a-coups essaye de debrancher la prise et normalement elle ne devrai plus te donner d'a-coups si cela vient bien d'elle.  :)
shattitoons
« Réponse #3 le: 26 Novembre 2007, 09:11:41 »
jte remercie Jp. Et du coup, lorsque tu débranches la sonde, ça roule normal alors? Elle sert à quoi finalement ste sonde alors?
jpbeber
« Réponse #4 le: 26 Novembre 2007, 09:15:38 »
Pour ma part elle roulait tres bien sans la sonde mais je ne l'ai pas fait trop longtemps par peur de flinguer le cata.  :?
Je l'ai juste fait le temps de voir si cela venait bien d'elle. par contre je ne peux pas de dire si cela risque quelque chose de rouler sans ou pas.  :roll:
shattitoons
« Réponse #5 le: 26 Novembre 2007, 09:20:43 »
ok c cool, jsens que jvais aller faire un tour a la casse après :ddr:
jpbeber
« Réponse #6 le: 26 Novembre 2007, 09:22:33 »
Des fois c'est quand même un peu la merde à démonter... :?
c'est clair que cela peu etre pas mal à la casse, et sinon c'est dans les 60€ neuf.  :)
« Réponse #7 le: 26 Novembre 2007, 10:42:07 »
Salut
comme dit JP, ta sonde marche un coup sur deux
donc les symptomes sont simple
quand elle marche pas, tu injecte de facon normale
quand elle remarche, tu passe dans une autre carto et la sonde essaie de reguler l'arrivée d'essence donc ca broute
fait comme moi, laisse la débranchée :wink:
« Réponse #8 le: 26 Novembre 2007, 10:43:22 »
Le cata risque de ne pas aimer, car si tu envoie trop d'essence imbrulée, le cata risque de chauffer et de s'autodetruire
jpbeber
« Réponse #9 le: 26 Novembre 2007, 10:53:07 »
Voilà, merci Joudru pour l'explication un peu plus technique.  :D
« Réponse #10 le: 26 Novembre 2007, 13:32:37 »
C'est pas bien grave s'il s'autodétruit toute façon :D lol
« Réponse #11 le: 26 Novembre 2007, 14:23:41 »
Sauf s'il se bouche :mrblue:
« Réponse #12 le: 26 Novembre 2007, 14:40:54 »
:ddr: là ça risque de marcher beaucoup moins bien, c'est sur  :lol!:
« Réponse #13 le: 26 Novembre 2007, 14:48:48 »
C'est probable en effet :mrblue:
« Réponse #14 le: 26 Novembre 2007, 14:50:19 »
Bah tu le débouches :aga: lol
