  • 14 Septembre 2026, 21:59:43
Auteur Sujet: [620 SDI] Existe t'il une vanne EGR?  (Lu 8275 fois)
hitch93
« le: 12 Décembre 2007, 11:52:35 »
je voulais savoir si sur une Rover 620 SDI de 1997, il existe une vanne EGR?
Et si oui quelqu'un l'a t'il déjà nettoyé?
Comment a t'il fait?
Je vous remercie par avance de vos réponses.
chevelu54
  • Electronicien du dimanche..Motard et Roveriste SDi
« Réponse #1 le: 12 Décembre 2007, 19:26:10 »
J'ai une 220 SDi et sur la mienne il y a bien une vanne EGR... Par contre je ne l'ai jamais nettoyée simplement parce que chez moi elle est hors fonction ( commande electrique de l'electrovanne EGR debranchée)
Voila !
hitch93
« Réponse #2 le: 13 Décembre 2007, 10:49:31 »
Bonjour a tous,
Personne ne peut m'indiquer si il y a une vanne sur une 620 SDI?
Et si oui comment la nettoyée.
Cdlt.
« Réponse #3 le: 13 Décembre 2007, 21:51:09 »
Oui elle existe
t'embète pas a la nettoyer  :D débranche le tuyaux de depression d'air  :D lol
si vraiment tu tien a la nettoyer, la soupape en elle mème ne grippe quasi jamais la dessus par contre elle encrasse l'admission
si tu as le courage tu demonde le tuyaux de sortie egr jusque le collecteur, le pré-collecteur et le collecteur d'admission.
beaucoup de boulot
mais pourquoi vouloir la nettoyer ?
hitch93
« Réponse #4 le: 13 Décembre 2007, 23:12:00 »
je veux la nettoyée car mon Rover a du mal a avncer.
Surement un porbleme au niveau de la vanne EGR.
Je vais m'aventurer à la nettoyée et je vous tiends au courant.
Cdlt.
« Réponse #5 le: 17 Décembre 2007, 19:46:16 »
bien sur que tu a une vanne egr sur ton modèle,même débranché si la soupape de la vanne egr n'est plus étanche donc elle foudra la merde comme même(même débranché)
moi je pulvérise du décappe joint (vanne egr dépposé) et je laisse agir,je fait jouer la soupape et je controle l'étanchéité avec du gazoil par éxemple
hitch93
« Réponse #6 le: 21 Décembre 2007, 18:31:32 »
Merci de vos réponses.
Pouvez vous me la située par rapport aux différents organes de la voiture SVP.
Si jamais vous avez une photo, je suis preneur.
Merci encore à vous tous.
« Réponse #7 le: 21 Décembre 2007, 20:32:11 »
c'est le n°1 :)
hitch93
« Réponse #8 le: 25 Décembre 2007, 23:22:46 »
Je te remercie Bens, c'est vachement précieux.
Je recupere ma voiture ce week end normalement, je fais le nettoyage et je vous tiends au courant.
Cdlt et bonnes fetes à tous
beepbeep5372
[620 sdi] existe t'il une vanne egr?
« Réponse #9 le: 03 Mars 2011, 08:35:59 »
salut
je souhaiterais savoir si il y a un tutto pour le demontage et nettoyage de la vanne EGR sur moteur de rover 620 sdi ,ou bien si le simple ajout d additif ,ou meme en pulverisant un spray de nettoyage ...
je m explique auparavant j'avais une golf et pour nettoyer les volets d'arrivee d 'air je pulverisais un spray qui avec un tout petit trou fait dans le tuyau apres le debimetre cela me permettait d effectuer le nettoyage sans même demonter quoi que ce soit ....
peut on faire de meme ,j ajoute que c'etait un produit "nettoyant carburateur , donc tres decapant ...." ,y aurait il le meme genre de produit mais adapte au gasoil ,car j ai peur que ce type de nettoyant ne soit pas adapté  ...
a+ et merci d avance pour vos conseils
beepbeep
