  • 29 Septembre 2026, 18:37:05
Auteur Sujet: [200mk2] - Démontage impossible du volant  (Lu 6472 fois)
KalidoR
  • Merci !!
« le: 03 Février 2008, 03:04:07 »
voila donc je voudrais recentrer mon volant, mais je veux pas faire n'importe quoi, j'ai enlevé le "klaxon" mais en dessous comme vous le savez je n'ai pas acces a l'ecrou !
donc voila dites moi comment faire ca proprement ! :wink:
« Modifié: 09 Mars 2008, 10:57:39 par yallah5 »
Rover 216 Gti 176 000 km
220tbo
  • Évaluation: +5/-0
  • Opel Vectra GTS
[ 200mk2 ] j'arrive pas a enlever mon volant !
« Réponse #1 le: 03 Février 2008, 04:04:37 »
pour recentrer ton volant avec une clé a cliquet et une ralonge, ça passe tout seul
JUJUL
  • crévé d'lillers
  • Évaluation: +52/-2
« Réponse #2 le: 03 Février 2008, 10:14:09 »
L'écrou est en dessous du klaxon, si tu ne le vois pas c'est qu'il reste encore un morceau du klaxon (faut prendre un petit tournevis plat et faire le tour du cercle en plastique, il va sortir  :))
shattitoons
  • Évaluation: +47/-2
« Réponse #3 le: 03 Février 2008, 13:57:01 »
Le klaxon est en 2 parties : pour tout enlever, il faut passer un tout ptit tournevis fin plat entre le bord du plastique qui reste et le dessus du volant, je sais pas si tu vois ce que je veux dire?
matt414
  • Évaluation: +76/-414
« Réponse #4 le: 03 Février 2008, 14:53:25 »
je serais peut etre d'avis de faire un para avant non?  :roll:
« Réponse #5 le: 03 Février 2008, 19:07:56 »
1. tu vires le cache avec le logo "rover" dessus
2. tu te sers d'un tournevis de petit diamètre pour sortir la partie avec le contacteur de klaxon (c'est la garniture du volant qui la retient)
3. tu déconnecte le contacteur
4. tu vires le premier fusible (no.7) dans le compartiment moteur pour ne pas être emmerdé en cas de contact accidentel entre les deux bornes du klaxon
5. tu prends une clef de 19 (au pire, celle qui est dans ton coffre et qui sert à virer tes écrous de roues, et tu dévisse ton volant.
Voilà :)
KalidoR
  • Merci !!
« Réponse #6 le: 03 Février 2008, 20:46:16 »
Ok merci les gars ! :D
j'avais peur de tout arracher mais c'est bien ce que je pensais faire ! faut juste faire gaffe a pas bousillé le volant ! :-P
« Réponse #7 le: 10 Février 2008, 13:21:11 »
Au pire tu passes chez moi et en deux minutes c'est plié :D
