  • 03 Novembre 2026, 12:29:57
Auteur Sujet: [620 SDI] Pédale de frein au plancher et la voiture continue à avancer.  (Lu 13891 fois)
hitch93
Bonjour tout le monde,
J'ai effectuer ce matin le changement de mes plaquettes de frein arrières
Au moment où j'ai voulu reparitr, plus de frein, la pédale est enfoncée à fond au plancher et la voiture ne s'arretepas.
Gand moment de solitude quand même :lol:
Je l'ai donc garée en catastrophe et je sollicite vos conseils pour résoudre ce" petit" problème.
Les pistons de freins sont bien rentré lors du changement des plaquettes mais j'ai un peu graissée les plaquetes surmement trop...
Le frein  main fonctionne corectement mais des que j'actionne la pedale de frein rien à faire.
Le liquide frein est purgé et au maximum.
Je vous reercie par avance de vos conseils.
[620 SDI] Pédale de frein au plancher et la voiture continue à avaner.
« Réponse #1 le: 15 Février 2008, 14:28:06 »
Un problème de purge ou de maitre cylindre non ? :roll:
« Réponse #2 le: 15 Février 2008, 14:28:24 »
+1 pour la purge.
Tu as touché au circuit d'ABS ?
« Réponse #3 le: 15 Février 2008, 14:28:58 »
quand tu pompe ça donne quoi ?  :)
hitch93
« Réponse #4 le: 15 Février 2008, 15:42:40 »
Quand j'appuis sur la pédale, il y a une légère résistance mais dès que j'appuies un peu plus, elle part au plancher, tout ceci moteur allumé.
Quand je pompe moteur éteind, il y a une résistance, la pédale est dure et dès que je met le contact elle est toute souple voir inexistante.
D'apres toi Rover820i cela serait du à un problème de purge?
Si jamais vous  avez une idée je vous en remercie par avance.
« Réponse #5 le: 15 Février 2008, 16:25:46 »
Tu as de l'air dans le circuit je pense :)
Mais il faut faire très attention, l'ABS n'aime pas l'air :bof:
hitch93
« Réponse #6 le: 15 Février 2008, 16:31:43 »
Merci c'est sympas de ta part Rover 820i mais peux tu me donner la démarche à suivre afin d'effectuer une bonne purge.
Ou eventuellement un lien sur le site.Je ferais la purge dès demain si eventuellement j'ai la démarche.
Je vous remercie tous par avance. :wink:
hitch93
« Réponse #7 le: 15 Février 2008, 18:03:27 »
Une petite aide pour cette purge SVP.
Je ne sais pas comment elle se realise.
Merci à vous
« Réponse #8 le: 15 Février 2008, 18:04:25 »
Désolé je n'ai pas la méthode pour ça ;)
Fouille sur le forum, y'a des explications ;)
hitch93
« Réponse #9 le: 15 Février 2008, 18:07:19 »
Merci à toi
si toutefois quelqu'un a une aide, je lui en serai reconnaissant.
« Réponse #10 le: 15 Février 2008, 18:09:17 »
si pas de réponse je regarderai dimanche soir :)
hitch93
« Réponse #11 le: 15 Février 2008, 18:54:32 »
Merci à toi Guiio car pendant tout ce temps, elle est immobilisée chez mon père et aie les amendes de stationnement. :x
C'est vraiment sympas de votre part.
sebrover31
  • Évaluation: +28/-0
« Réponse #12 le: 15 Février 2008, 20:09:54 »
Salut !
En fouillant un peu sur le forum on trouve ça:
http://www.rovermg.fr/index.php/topic,9255.0.html
MGZRTD78
  • Capitaine Roveriste
« Réponse #13 le: 15 Février 2008, 20:11:37 »
Tu as juste changer les plaquettes ou en plus tu as vidangé ton liquide de frein??
Je comprends pas pourquoi tu as mis de la graisse sur les plaquettes!?
hitch93
« Réponse #14 le: 16 Février 2008, 16:12:49 »
J'ai jste affectuer le changement de mes laquettes arrière de frein
Concernant la graisse, on m'a dit d'en metre un peu afin d'éviter une usure des paquettes trop rapide.
Je suis retourner voir ma voiture et c'est toujours pareil, pas de frein si ce n'est le frein àmin.
