  • 08 Octobre 2026, 18:21:39
Auteur Sujet: [Topic Officiel] - Le topic du "tout m'emmerde"  (Lu 3735819 fois)
Edelweiss74
[topic officiel] - le topic du "tout m'emmerde"
« Réponse #1755 le: 15 Mai 2009, 21:22:02 »
Qu'avec ton mec, vous n'êtes pas prêts de vous faire couper la ligne :aga:
Faut pas croire qu'on est con, on est honnête c'est tout :aga:
« Réponse #1756 le: 15 Mai 2009, 21:54:47 »
ben si justement
moi je connais leur adresse IP  :bah:
Edelweiss74
« Réponse #1757 le: 15 Mai 2009, 22:41:38 »
J'ai plus de courant dans tout les plafonniers du rez de chaussé, (ça a fait un gros claque sur la lumière de la salle à manger) et je suis toute seule à la maison. Au compteur, tout est relevé, le lave vaiselle marche, les radiateurs aussi, la tv et les 2 ordinateurs (tout se qui eqt sur prise en faite).
Je fais quoi ?  :roll:
« Réponse #1758 le: 15 Mai 2009, 22:41:57 »
Ca m'emmerde d'avoir le voyant de toner qui s'allume sur l'imprimante :mad:
« Réponse #1759 le: 15 Mai 2009, 22:43:20 »
ce sont des lampes basses tension ?
Edelweiss74
« Réponse #1760 le: 15 Mai 2009, 22:44:20 »
Est ce que ça peut être le fusible des plafonniers? :?
Edelweiss74
« Réponse #1761 le: 15 Mai 2009, 22:45:01 »
Heu se sont des ampoules ... :roll:
Edit : je sais pas, je pense pas
« Modifié: 15 Mai 2009, 22:45:49 par Edelweiss74 »
« Réponse #1762 le: 15 Mai 2009, 22:45:29 »
Si tout le rez-de-chaussée a sauté, oui il te faut voir dans la boite du panneau électrique, soit un fusible (si l'installation est ancienne), soit un disjoncteur (à remettre simplement)
« Modifié: 15 Mai 2009, 22:45:50 par un modérateur »
Edelweiss74
« Réponse #1763 le: 15 Mai 2009, 22:46:49 »
non apparement, c'est pas le dijoncteur, tout est relevé.
L'installation doit avoir 20 ans
« Réponse #1764 le: 15 Mai 2009, 22:49:02 »
20 ans donc normalement pas de fusibles ni sur le tableau, ni dans les interrupteurs.
Pas d'odeur de cramé ? :roll:
Descends le disjoncteur des plafonniers et enlève les ampoules de la lumière de la salle à manger, et remet le disjoncteur, pour voir si tu n'as pas un court circuit sur une ampoule de ton plafonnier ;)
« Modifié: 15 Mai 2009, 22:49:25 par un modérateur »
damienu
  • Évaluation: +75/-65535
  • Officiellement piéton
« Réponse #1765 le: 15 Mai 2009, 22:51:20 »
J'ai failli me prendre une pierre de 4cm*2cm :eek:
En plein Suresnes, j'attendais le bus et d'un coup d'entre les roues d'une camionnette à 10 mètres
 un caillou a volé à 10 cm de ma jambe et s'est éclaté sur le bas d'une vitrine... :eek:
(Je savais pas ou le poster...)
:damienu:
Edelweiss74
« Réponse #1766 le: 15 Mai 2009, 22:52:32 »
non pas d'odeur. POur le reste, je vais attendre que Matt rentre, enceinte de 5 mois j'évite de monter sur des chaises et les courts jus on sait jamais...
« Réponse #1767 le: 15 Mai 2009, 22:53:27 »
Commences par éteindre le PC qui est allumé pour rien :-P :D
« Réponse #1768 le: 15 Mai 2009, 22:54:45 »
C'est dingue les femmes, toujours une excuse pour en faire le moins possible :bof: :ddr:
Edelweiss74
« Réponse #1769 le: 15 Mai 2009, 22:55:37 »
ça c'est pas gentil  :(
Je viens de manquer de tomber dans les escaliers j'ai le coeur qui passe à travers mon haut tellement il bas fort  :roll2:
