  • 19 Novembre 2025, 17:06:09
Auteur Sujet: [75 CDT] - Problème de démarrage  (Lu 29695 fois)
montana1008
« le: 01 Mars 2008, 23:51:39 »
Bonsoir voila en faite j'ai un probléme ma voiture ne démarre pas tout le temp sa ne vient pas d'un probléme de batterie car la batterie vient d'être changé il y'a peu de temp .dés que je met un coup de clef sa fait un drole de bruit on dirait qu'il y'a quelque chose qui se gonfle je ne sais pas du tout d'ou sa vient à chaque fois il faut que j'attende une bonne dixaine de minute que cela s'arete et la sa redémarre.
Si il ya une personne qui connait la solution ou qui a eu le même type de probléme tout conseil serait le bienvenue merci d'avance.
« Modifié: 14 Avril 2008, 16:27:19 par yallah5 »
75 CDT année 2000 probléme de démarrage
« Réponse #1 le: 01 Mars 2008, 23:54:47 »
Bonsoir et bienvenue,
Il y a quelques règles sur le forum, voici un bref résumé :
http://www.rovermg.fr/index.php/topic,20587.0.html
Merci d'éditer le titre de votre message pour le mettre en conformité :)
Egalement, profitez-en pour éditer votre message, car sans ponctuation ni sauts de ligne c'est illisible....
montana1008
« Réponse #2 le: 02 Mars 2008, 00:31:52 »
Ok je suis vraiment désolé quelle est le probléme avec le titre je ne comprend pas ?
« Réponse #3 le: 02 Mars 2008, 00:42:11 »
Il doit être présenté de cette manière :
[Modèle Motorisation] - question en minuscules
Les crochets [ ] et le - sont importants :jap:
Je modifie pour cette fois, pour les prochaines soyez vigilant, merci :jap:
montana1008
[75 CDT] - probléme de démarrage
« Réponse #4 le: 02 Mars 2008, 00:59:49 »
 Vous inquietez pas la prochaine fois je ferais attention merci beaucoup
montana1008
« Réponse #5 le: 14 Mars 2008, 17:44:55 »
Bonjour tout le monde voila en faite suite au probléme que je vous ai citer avant je vient d'avoir un autre probléme , de temps en temp quand je veut démarrer il ni y'a plus rien du tout j'entend même plus le bruit  de la compression.
Mais ce qui est bizarre c'est qu'elle ne le fait pas tout le temp à la 3iéme ou 4iéme tentatives elle démarre nikel et quand je roule aucun probléme.
Si quelqu'un a déja eu le même type de probléme ou si vous avez des réponses elles seront les bienvenu.
« Réponse #6 le: 16 Mars 2008, 04:22:44 »
au moment de la panne il faudrait vérrifier si il y a du jus au solénoide du démarreur avec connecteur branché sur le démarreur,ne pas le controlé avec fiche débranché au multimètre,cela peut être trompeur :wink:
mais moi je teste tout ce qui est moteur éléctrique:démarreur/vitres/moteur condannation etc... avec une lampe témoin,je me suis fait piégé avec multimètre :)
par contre pour le reste,toujours au multimètre :wink:
bien sur il faut être 2,1 qui démarre et l'autre qui controle(au moment de la panne)
« Modifié: 16 Mars 2008, 04:24:29 par bens »
montana1008
« Réponse #7 le: 17 Mars 2008, 00:48:23 »
Bonsoir merci pour vos conseil , je pense plutot que c'est un probléme d'arrivé de gazoil c'est bizzare aujourdhui sa me la encore fait des fois j'ai plus rien du tout et des fois j'entend le bruit de la compréssion du moteur mais elle ne veut pas démarrer de suite.
 Il faut que j'attende et j'entend un drole de bruit comme ci un truc se gonflé mais comme moi j'i connais rien du tout en mécanique et que faute de moyen je ne peut pas me permettre de la mettre chez un garagiste,je suis bien enbetté.
« Réponse #8 le: 17 Mars 2008, 00:50:27 »
Pourquoi tu nous demandes conseil si tu sembles si sûr que c'est un problème d'arrivée de mazout ? :roll2:
Citer
Bens est mécano MG Rover donc ses conseils valent de l'or :bah:
montana1008
« Réponse #9 le: 17 Mars 2008, 00:59:11 »
C'est ce que je pense parceque le démarreur a était changé il y'a peu de temp.
montana1008
« Réponse #10 le: 17 Mars 2008, 01:04:28 »
Mais comment sa se fait qu'elle démarre que de temps en temp c'est bizzare quand même et il y'a aussi ce bruit qui m'inquiéte serait il possible que c'est un probléme lié à l'arrivé du gazoil ?
« Réponse #11 le: 17 Mars 2008, 02:03:35 »
Le démarreur en lui-même se lance quand tu tournes la clé ? Ou pas du tout ? S'il ne se lance pas, qu'il y ait du mazout ou pas ça ne change rien :bah:
montana1008
« Réponse #12 le: 17 Mars 2008, 20:18:20 »
Bonjour sa dépend des fois il se lance et des fois il ne se lance pas c'est vraiment bizar à chaque fois il faut que j'attende avant de réessayer de démarrer.
montana1008
« Réponse #13 le: 18 Mars 2008, 17:41:45 »
Bonjour je vient de voir sur les autres fil de discussion que sa pourrait être aussi un probléme avec le capteur d'arbre à came ou la pompe de gavage.
Ce qui si connaisse pouvez vous m'aider à trouver la solution à ce probléme s'il vous plaît , Ben et tout les pro rover!!!!
Merci d'avance
« Réponse #14 le: 18 Mars 2008, 19:16:59 »
A mon avis,si le démarreur ne se lance pas à chaque fois,Il n'y a pas beaucoup de possibilités.
-contact intermittent au niveau du Neiman (rare)
-Mauvais contact sur les connexions batterie ou démarreur.
-solénoide sur démarreur (contacts courant fort du relais encrassés) (classique)
-Lanceur grippé (on entend un sifflement )le moteur tourne mais  n'entraîne pas
Je pencherais plutôt pour cette dernière éventualité
Bon courage
