  • 21 Septembre 2026, 06:28:31
Auteur Sujet: [420 Di/SDi MK2] - Probleme acceleration sur rover  (Lu 12475 fois)
aurel
« Réponse #15 le: 20 Mai 2008, 10:44:39 »
Salut, comment faire pour controler la sonde du turbo, et je vais demonter la petite durite.
Merci a tous pour les renseignement
bonne journee.
aurel
« Réponse #16 le: 03 Juin 2008, 11:24:35 »
Bonjour a tous, ma voiture est revenue de rover, et, donc c'étail le turbo qui était mal branché,
le garagiste avait mal brancher la sonde de turbo et maintenant c'est nikel.
Merci pour les reponses et votre aide tchao.
aurel
« Réponse #17 le: 11 Juillet 2008, 20:12:19 »
BON et bien ca ne remarche plus j ai encore une perte de vitesse.
chevelu54
  • Electronicien du dimanche..Motard et Roveriste SDi
« Réponse #18 le: 11 Juillet 2008, 22:29:29 »
Comme la dernière fois ou c'est moins pire ?
« Réponse #19 le: 12 Juillet 2008, 15:50:34 »
Salut
Tu as récemment remplacé une ampoule sur les feux arrières ?
cela fonctionne de nuit,mais bonne question en cas ou :wink:
aurel
« Réponse #20 le: 13 Juillet 2008, 19:04:58 »
c est moin pire mais en bas regime j ai l impression qu il n y a plus de turbo et apres vers 3000 tour ca revient mais c ' est pas comme quand ca fonctionne bien.
En plus j ai le voyant orange qui s allume quand elle est froide( j ai ouvert un autre tuto) il s eteint et se rallume et quand il est allume le moteur est en securite.
Apres quand il s eteint c est guere mieu.
Je l ai enmené chez rover pour le voyant et il faut qu il nettoye bien les fils...
Car au t4 il n y a rien.
SI vous avez des info car la je commence a en avoir marre.
MERCI a tous
