  • 23 Mars 2026, 08:37:22
Auteur Sujet: [220 D/SD] - Problème essuie glace arrière  (Lu 8714 fois)
elgotcho
« le: 31 Mai 2008, 11:38:33 »
bonjours à tous les vikings!
voila je suis nouveau dans ce forum j'ai eu un probleme mon essuie glace arriere j'ai verifié relais et fusibles sont ok g interchangé le moteur de celui ci toujours rien donc ca vient po du moteur donc peut etre le commodo qui deconne si vous avez des suggestion merci d'avance!!
« Modifié: 31 Mai 2008, 12:31:09 par un modérateur »
[220 D/SD] - PB essuie glace arriere
« Réponse #1 le: 31 Mai 2008, 11:43:04 »
:recherche:
Faisceau au niveau des charnière abimé
elgotcho
« Réponse #2 le: 31 Mai 2008, 11:47:54 »
oki merci du tuyau mais charniere droite ou gauche!
« Réponse #3 le: 31 Mai 2008, 11:49:34 »
milieu :) :ddr:
chevelu54
  • Electronicien du dimanche..Motard et Roveriste SDi
« Réponse #4 le: 31 Mai 2008, 11:51:34 »
Quand tu es face au coffre ouvert devant toi c'est la charnière droite pour la connectique électrique et la charnière gauche pour le tuyau de lave glace  :wink:
Attention de bien deconnecter la batterie avant de trifouiller dans le faisceau de charnière sinon elle va faire n'importe quoi ! J'ai fait geuler l'alarme rien qu'en retroussant le manchon de caoutchouc !  :eek:
« Modifié: 31 Mai 2008, 11:53:21 par chevelu54 »
« Réponse #5 le: 31 Mai 2008, 11:52:43 »
Laisse un peu les gens se démerder, ce n'est pas bien difficile à trouver tout seul :ddr:
chevelu54
« Réponse #6 le: 31 Mai 2008, 11:54:39 »
Chuis trop gentil !  :fleur:
« Réponse #7 le: 31 Mai 2008, 11:59:23 »
ça te passera :ddr:
elgotcho
« Réponse #8 le: 31 Mai 2008, 12:29:16 »
merci quand meme  pour les conseils :lol: vous etes cool et sympa !!!!
« Réponse #9 le: 31 Mai 2008, 14:34:52 »
dfaçon tu peu vérifier les 2 coté je pari que tu n'a plus de lave glace.... :ddr:
elgotcho
« Réponse #10 le: 31 Mai 2008, 14:47:45 »
ok bon ben tous les fils (quasi) sont denudés voir sectionnés j'ai du pain sur la planche!!!! :wink:
merci encore
« Réponse #11 le: 31 Mai 2008, 18:30:33 »
« Réponse #12 le: 31 Mai 2008, 21:24:06 »
pas vérriffier sur schémas,mais normalement commandé par masses.
tu a ton + directe?
part contre je suis absent pendant 6 jours a partir de demain :)
elgotcho
« Réponse #13 le: 01 Juin 2008, 00:10:23 »
probleme resolu cablage changé donc tout fonctionne parcontre le lave glace sectionné aussi ca doit etre un probleme sur toute les 200 c po possible lol!!!
enfin voila merci encore
« Réponse #14 le: 01 Juin 2008, 12:18:54 »
Bin oui, suffit de faire une recherche sur le forum pour s'en rendre compte :mrblue:
