  • 05 Novembre 2026, 22:23:01
Auteur Sujet: [75 2.5L KV6 MK1] - Écran ODB qui part en sucette et voyant airbag qui s'allume par intermittence  (Lu 41937 fois)
Descente
  • Capitaine Roveriste
  • Évaluation: +8/-0
Bon et bien tout est dans le titre  :( !
Mon voyant airbag s'allume par intermittence et mon écran ODB fait n'importe quoi .... il ne s'allume plus du tout en appuyant sur le bouton adéquat et quand il s'affiche l'afficahge est compressé à droite voire en hiéroglyphe  :( !
HELP !
PS: le phénomène s'est déclanché juste à la suite d'un changement bougie mais je ne sais pas s'il y a un lien  :?
Roverless :sad:
que apelle tu OBD?
que apelle tu OBD?
Non c'est ODB (Ordinateur De Bord) (^^) :)
Descente
  • Évaluation: +8/-0
oui le grand écran central du combiné qui affiche la consommation etc
« Modifié: 20 Juin 2008, 19:49:42 par Descente »
Roverless :sad:
vire le flotte du coffre,roue de secour si tu veux :wink:
voyant srs, regarde les connecteur sous les sièges avant  :)
Descente
  • Évaluation: +8/-0
Bon là je suis au boulot donc je n'ai pas la rover 75 sous la main. Le voyant airbag s'est éteint en route puis plus rien .... par contre l'écran de l'ordinateur de bord est HS tout noir plus rien ne se passe .... :bah:
Roverless :sad:
rover 75
 électronique booum :ddr:
pour le srs un seul moyen sur du long terme, tu colle les fiches  :o|
j'avais fait ça sur la 75 avant de la vendre  :D j'aime pas les retours  :D
Descente
  • Évaluation: +8/-0
rover 75
ce qui me tue c'est que les 2 soucis sont apparus en même temps ! On a touché à mon cligno (il y avait un message feux HS avant) .... il n'y a plus ce message par contre il y a ces deux trucs .... Je vais faire un tour sous ma roue quand même !
Pour les fiches airbag .... celle du siège passager est "facilement" accessible par contre le bordel qu'il y a sous le siège conducteur :eek: c'est un siège à mémoire !
« Modifié: 20 Juin 2008, 23:31:03 par Descente »
Roverless :sad:
Descente
  • Évaluation: +8/-0
bon j'ai viré la roue de secours ... et c'est sec . J'avais renversé un bidon de flotte dans le coffre mais rien d'énorme (surement plus pompé par la moquette qu'autre chose) il y a un sacré moment.
Un reset en court cirtuitant la batterie pourrait-il faire quelque chose ?
Roverless :sad:
Oui, niker ton gps :D lol
Descente
  • Évaluation: +8/-0
n'y a-t-il pas une procédure à suivre pour éviter cet inconvénient ?
ouvrir le capot (plus facile pour la batterie :ddr:)
ouvrir le coffre
fermer les portes
attendre que la diode du gps s'arrete dans le coffre
ensuite débrancher la batterie et court circuiter les deux cables (avec une ampoule entre ) ?
j'attends vos corrections !
EN tout cas je n'ai plus aucun voyant airbag :bah: .... ma 75 aurait-elle des gènes de 800 ? :ddr:
Roverless :sad:
je pense que c'est pas tout a fait ça  :wink:
je croit qu'il faut attendre que la diode soit éteinte avant de débrancher la batterie  :)
A confirmer mais Bens a déjà laisser des poste la dessus  :)
Descente
  • Évaluation: +8/-0
la diode du GPS ? dans le coffre c'est bien ça .... je sais que le sujet a été abordé plusieurs fois mais je préfère être sur d'avoir compris avant de tout bousillé ... une de mes grandes spécialités :ddr:
Roverless :sad:
:eek: tu me fais peur là... j'ai pas touché à l'électricité de la caisse pourtant :roll: (à part le montage/démontage de bobines arrières).....
Bizarre ton message d'ampoule: on a pas débranché ton cligno puisque l'ampoule était encore sur son support :roll:
