  • 20 Juin 2026, 02:47:57
Auteur Sujet: Pc se bloque !  (Lu 37866 fois)
misteRover218
  • Above all, It's a Rover
  • Rover 218 SDe '94
Pc se bloque !
« le: 16 Juillet 2008, 23:00:08 »
Bonsoir ,
J'ai un probème avec mes pc ... Ils se bloquent... La musique s'éteint, l'écran se fige, la souris ne bouge plus enfin la totale quoi  :D . Obligation de l'éteindre au bouton. Ca le fait sans prévenir, n'importe quand. Matériel : HP a435.fr et HP compaq nx9010.
je précise que cela ne se passe uniquement quand je sort mon pc dans le garage (soirées...) Quand il est dans la chambre, à l'étage, il marche impec et ne se bloque jamais ...  8O étrange tout ca ...
Merci (^^)
Rvirus
Pc se bloque !
« Réponse #1 le: 16 Juillet 2008, 23:19:54 »
peut être un problème hardware suite au déplacement du matériel , le fait qu'il refonctionne après l'avoir redéplacé n'est peut être qu'un coup de chance
Pc se bloque !
« Réponse #2 le: 16 Juillet 2008, 23:20:19 »
Ca ressemble un peu à une surchauffe :)
max
Pc se bloque !
« Réponse #3 le: 16 Juillet 2008, 23:20:23 »
peut etre une mauvaise ventillation dans ton garage ou le pc est installé, est ce qu'il est chaud ? tu as quoi comme OS ?
misteRover218
  • Rover 218 SDe '94
Pc se bloque !
« Réponse #4 le: 16 Juillet 2008, 23:25:18 »
 en os j'ai windows XP. Surchauffe, je ne pense pas, les portes sont ouvertes en permanence donc courant d'air et desfois il bloque juste quand il a fini de démarrer ...  :?
« Modifié: 16 Juillet 2008, 23:25:38 par misteRover218 »
misteRover218
  • Rover 218 SDe '94
Pc se bloque !
« Réponse #5 le: 16 Juillet 2008, 23:28:00 »
Un jour je l'avait sorti dans le jardin, il plantait toujours autant ... Que ce soit au démarrage, comme en plein milieu de soirée !  :?
Pc se bloque !
« Réponse #6 le: 16 Juillet 2008, 23:34:24 »
Pas de problème d'alimentation ? (prolongateur, multiprise, ....)
misteRover218
  • Rover 218 SDe '94
Pc se bloque !
« Réponse #7 le: 16 Juillet 2008, 23:36:49 »
Si en effet, Ils sont branchés à une ralonge puis à une multiprise mais le portable a fait ca sur batterie un jour ...
Edit : réctification : le portable ne l'a pas fait sur batterie , mais juste quand je l'ai débranché de l'alim.  :)
« Modifié: 16 Juillet 2008, 23:38:29 par misteRover218 »
Pc se bloque !
« Réponse #8 le: 16 Juillet 2008, 23:39:50 »
De temps en temps j'ai un PC qui freeze, rien de grave c'est windaube :bah:
Mais déjà vérifie qu'il n'y ait pas de problème d'alimentation. Rallonge déroulée entièrement, pas trop longue (surtout si le câble n'est pas blindé contre les interférences), et surtout de section suffisante.
Descente
  • Capitaine Roveriste
  • Évaluation: +8/-0
Pc se bloque !
« Réponse #9 le: 16 Juillet 2008, 23:56:00 »
Ton portable, tu le poses sur quelle surface dans le garage et dans la chambre ?
Roverless :sad:
max
Pc se bloque !
« Réponse #10 le: 17 Juillet 2008, 08:48:46 »
quand t'es dans ton garage et dehors, tu captes internet ?
misteRover218
  • Rover 218 SDe '94
Pc se bloque !
« Réponse #11 le: 17 Juillet 2008, 10:00:12 »
Oui je capte internet avec ma clé Wi-fi .
Le portable est sur un bureau, nimporte où qu' il soit  :)
max
Pc se bloque !
« Réponse #12 le: 17 Juillet 2008, 10:16:23 »
pourquoi utilises tu une clé wifi ? le pc est équipé sans fil de base.
misteRover218
  • Rover 218 SDe '94
Pc se bloque !
« Réponse #13 le: 17 Juillet 2008, 10:26:40 »
Le portable, non il y a eu deux versions de ce portable : Wifi et IR, ou seulement IR
Le mien a seulement l'infra rouge :(
Edit : pour ce qui est du pc de bureau, il en est bien sur dépourvu lui aussi  :wink:
« Modifié: 17 Juillet 2008, 10:27:23 par misteRover218 »
Descente
  • Évaluation: +8/-0
Pc se bloque !
« Réponse #14 le: 17 Juillet 2008, 10:34:52 »
l'aération en dessous est bien dégagée dans les deux cas .... pas de surface molle ou souple en dessous (comme un magasine, une moquette ou un sous-main) ?
Roverless :sad:
