  • 24 Juin 2026, 21:42:18
Auteur Sujet: [214i cabriolet MK2] - Voiture ne démarre plus cause antidémarrage  (Lu 5169 fois)
jbider
Voila mon probleme: j'ai une seule cle avec la voiture et une télécommande que j'ai trouvé a la casse mais pas programmé avec la voiture.
Je viens d 'acheter la voiture et jusque la pas de probleme pour la démarrer. La cle dans la serrure n'avait pas d'effet car elle n'entrainait pas la serrure. Aujourd'hui j'ai réparé la serrure, j'ai ouvert fermé la voiture puis rouvert et le voyant alarme est resté enclenché: impossible de démmaré!Je pense que le capteur sur la serrure a envoyé une info a la voiture mais l'a bloque.
Y'a il une puce dans la clé? Comment faire pour supprimer l'atidémarrage? Je crois que j'ai le coded secours pour la serrure mais j'ai pas essayé encore. Aussi j'ai pas envie de faire ce code a chaque que je veux démarrer la voiture.
Merci pour votre aide
La rover es une214i cab de 11/1995
« Réponse #1 le: 07 Août 2008, 12:47:08 »
Le plus simple c'est de faire reprogrammer ta télécommande ;)
jbider
« Réponse #2 le: 07 Août 2008, 13:46:58 »
Apparement jai le code de secours qu'on fait avec la cle.
Je vais l'essayer. Si ca marche, je vais defaire le capteur a la porte qui actionne la centralisation et cela ne devrait plus enclencher l'antidemarrage. Ce que je ne comprends pas c'est que dans la notice rover il est dit que l'antidemarrage ne s'enclenche que si on ferme la voiture avec la telecommande.
Aussi, comment reprogrammer une telecommande sur la voiture? avec un outil multidiag c'est bon ou pas?il faut un code??
« Réponse #3 le: 07 Août 2008, 13:49:29 »
Il faut que tu ailles chez Rover ou chez Land pour qu'ils reprogramment la télécommande pour ton auto (^^)
jbider
« Réponse #4 le: 07 Août 2008, 13:54:58 »
tu sais combien ca coute chez eux?
« Réponse #5 le: 07 Août 2008, 13:58:25 »
Entre 50 et 80€ aux dernières nouvelles :)
jbider
« Réponse #6 le: 08 Août 2008, 23:22:18 »
C'est bon j'ai désactivé l'antidémarrag avec le code de secours et la cle et c'est reparti! merci
