  • 16 Septembre 2026, 04:36:02
Auteur Sujet: [620 Si] - Bruit pédale / embrayage au point mort  (Lu 4045 fois)
thib100
« le: 05 Septembre 2008, 12:27:56 »
Bonjour.  :)
J' ai une 620 SI de 12/93
Au ralenti, au point mort, il y a un bruit au niveau de l'embrayage. Relativement aigu.
Si j'enfonce la pédale d'embrayage de qqs centimètres, ce bruit cesse.
Quelqu'un connait-il ce symptôme ?
Faut t'il changer une pièce ou retendre un câble ?
Merci pour vos précieuses réponses.
« Réponse #1 le: 05 Septembre 2008, 22:40:11 »
roulements d'arbre primaire de BV  de system PG1  :)+ :rover: :rover:
a+
thib100
« Réponse #2 le: 08 Septembre 2008, 20:12:00 »
Merci au post-ci-dessus.
Cela se soigne chez un mécano standard ?
Sinon j'ai fait vidanger la boite très récemment et le bruit est apparu peu après, cela a un rapport ?
[620 si] - bruit pédale / embrayage au point mort
« Réponse #3 le: 13 Septembre 2008, 20:06:59 »
minimun,change le roulement de l'arbre primaire coté prémière vitesse et coté 4éme vitesse  et les joints.
et roulement coté 4'eme vitesse du coté de l'arbre secondaire :D :D
