  • 22 Mars 2026, 21:43:21
Auteur Sujet: [420 Di/SDi MK2] - Question sur le carter d'huile  (Lu 29841 fois)
[420 di/sdi mk2] - question sur le carter d'huile
« Réponse #45 le: 17 Octobre 2008, 19:26:53 »
Oui :aga: et comme j'ai toujours faim :D
Enfin on va revenir à son histoire de carter d'huile... pour les frites du kebab :aga:
yannou
  • Évaluation: +3/-1
    • Upload
« Réponse #46 le: 17 Octobre 2008, 20:52:18 »
:ddr: comment on te le sort souvent ca franck  :D
« Réponse #47 le: 17 Octobre 2008, 21:17:05 »
Wé tu vois ça un peu :sol: :ddr: lol
« Réponse #48 le: 17 Octobre 2008, 21:40:52 »
ça ce fait bien sur le L
pas besoin de démonter autre chose normalement  :roll:
le long cardans peu peu être gêner  :roll: je sais plus bien :ddr:
il faut le monter avec joint neuf + pâte a joint adapter haute T° et huile  :)
bien sur prévoir au minimum une bombe de dégraissant pour espérer avoir les plan de joint sec comme la braise  :)
« Réponse #49 le: 18 Octobre 2008, 00:25:27 »
On dit chaud comme la braise, crétin :ddr: :bisou:
bricar
  • Évaluation: +9/-11
« Réponse #50 le: 18 Octobre 2008, 07:59:45 »
ta pas bien regarde les annonces, je vends des carters a 50€ 25,220,420,45
« Réponse #51 le: 18 Octobre 2008, 10:41:26 »
:o| lol
BMW_M5
« Réponse #52 le: 20 Octobre 2008, 11:04:00 »
salut les amis,
le carter d'huile est-il simple à démonter/remonter ou bien il y a des boulon galère à atteindre?
combien de temps cela prend-il?
merci à vous tous.
Tolo
« Réponse #53 le: 20 Octobre 2008, 12:14:51 »
salut les amis,
merci à vous tous.
Normalement y'a rien a demonter mise a part le carter, verifie seulement que le cardan ne bloque pas l'accessibilité.
Ensuite c'est 16 vis de 8. Il te fait une clé pour demonter ca, et une clé dynanomètrique pour le remonter.
Pas oublié de vidanger avant, sinon tu va pas etre mécontent du résultat.
BMW_M5
« Réponse #54 le: 20 Octobre 2008, 13:04:32 »
yo Tolo merci pour ces conseilles, ainsi que antosdi.
je n'ai pas de clé dynamometrique je vais me donc me diriger au garage pour faire changer ce carter d'huile
Tolo
« Réponse #55 le: 20 Octobre 2008, 22:23:54 »
Fais toi s'en pretait une, ou fais un investissement, tu risques de le rentabiliser des le premier coup !
« Réponse #56 le: 20 Octobre 2008, 23:25:07 »
Surtout qu'une clé dynamométrique ce n'est vraiment pas ce qui coûte le plus cher :D
« Réponse #57 le: 21 Octobre 2008, 13:05:22 »
Une marque résistante c'est pas donné non plus (^^)
« Modifié: 21 Octobre 2008, 13:05:30 par un modérateur »
« Réponse #58 le: 21 Octobre 2008, 13:39:00 »
C'est sûr, mais pour une utilisation occasionnelle, il n'y a pas d'intérêt à mettre ouatmille euros non plus (^^)
« Réponse #59 le: 21 Octobre 2008, 13:53:29 »
:jap:
