  • 23 Mars 2026, 22:24:44
Auteur Sujet: [ZS 115 TD MK2] - Probleme avec débitmètre  (Lu 38135 fois)
tinours
« Réponse #30 le: 07 Mai 2011, 23:22:27 »
tout d'abord merci au modo de m'avoir blocquer le mauvais compte car en éffet j'ai deux compte mais e voulais suprimé celui nomé tinours donc je vous pose la questio et hop ban  :roll: enfin grosse galere pour se reconnecter car firefox gardais la séssion tinours 95130 ouvert et meme pas moyen de revenir sur le poste donc pour une fois vive IE et recherche du topic ( encore bien galere y en a plein de sujet sur le débimetre)
enfin bref désoler du hors sujet mais la sa ma un peut  embéter donc fallait que je prévienne les  modo car mon adresse internet n'est plus bonne sur se compte.
bon pour mon débimetre je vais éssayer de le nétoyer donc si vous avez des conseil a me donner je suis preneur.
et aussi dans le cas ou mon débimetre soit mort ou puije en acheter un autrte et aussi ou trouve ton le boitier de réglage qui a l'aire bien pratique car en éffet au démarage quand j'ais acheter la voiture j'ai toujour ue un trous d'aire
je vais suivre le tutaux mis sur se sujet et vous tien au courant .
merci a vous pour votre aide
« Modifié: 07 Mai 2011, 23:53:15 par tinours »
http://www.youtube.com/watch?v=zx_udq6qK8A
et voila la tite video de notre club: TEAM CAR CUSTOM
rover11370
    • a.l.c pose
[zs 115 td mk2] - probleme avec débitmètre
« Réponse #31 le: 08 Mai 2011, 08:27:53 »
Des débitmètre tu en trouve sur oscaro etc... ebay faire attention aux produits bas de gamme qui te font perdre plus d'argent qu'autre chose !
Sinon pour le nettoyer prend une bombe nettoyant frein , fait le quand le débitmètre est froid  :wink:
tinours
« Réponse #32 le: 08 Mai 2011, 08:58:47 »
et quand est l de se site ( http://energytuning.co.uk/index.htm ) on peut toujours commander ou bien se n'est plus compatible
« Modifié: 08 Mai 2011, 08:59:36 par tinours »
« Réponse #33 le: 08 Mai 2011, 13:36:33 »
ne met pas oscaro dans le lot, ils vendent du bosch donc 100% fiable ou presque
rover11370
    • a.l.c pose
« Réponse #34 le: 08 Mai 2011, 13:37:40 »
oui!oui je parle d'ebay ! :)
tinours
« Réponse #35 le: 08 Mai 2011, 19:35:39 »
et pour ma question y a des volontaire au lieux de vous bouffer le nez lol
Bedicofee
« Réponse #36 le: 11 Mai 2011, 22:39:40 »
Bonjour à tous
J'avais également un petit probléme d'accélération sur ma ZS MK2, pas de pêche, monté les côtes été difficile. Petit nettoyage du débimétre et elle a récupéré une pêche pas négligeable ;)
sweetycow
« Réponse #37 le: 23 Mai 2011, 22:00:32 »
Je n'ai jamais eu de souci avec la mienne en 160000km je nettoie celui d'origine tous les 20000 a l'acetone. Je nettoie aussi le filtre à air tous les 20000, pour pas avoir trop de saleté et ça m'est arrivé de le dépoussiérer en fin de printemps à 10000 a cause du pollen en prévention. j'ai une boite à air avec filtre lavable.
Est-ce qu'elle monte en zone rouge en tirant sur le rapport? Car il m'est arrivé d'avoir le fil de l'injecteur pricipale coupé, du coup plus de patate et 4000t/min Max.
tinours
« Réponse #38 le: 23 Mai 2011, 22:53:45 »
en se qui me concerne le probleme est régler car le tuyaux de sortie de boite a aire c'etait simplement débrancher et donc cela devais perturber le débimetre.
par contre en partant en vacance la durite haute préssion d'injection qui a pété et au passage ne prenez pas les assurance mécanique car pour se jore de chose sa ne fonctionne pas
Spyk
« Réponse #39 le: 09 Janvier 2012, 21:21:41 »
Pouvez vous me confirmer que sur ce site :
http://energytuning.co.uk/ttshop.htm
dans la section " MILLERS PRODUCTS & MAF SENSORS " c'est bien le " PIERBURGH MAF FOR ROVER 25/45/ZR/ZS "
C'est le nouveau Pierburgh sans MAFAM (avec la sonde intégrée) ?
Merci d'avance  :saletetedeconquiditaurevoir:
rover11370
    • a.l.c pose
« Réponse #40 le: 09 Janvier 2012, 21:36:23 »
oui  :wink:
Spyk
« Réponse #41 le: 23 Mai 2012, 11:44:37 »
Hop, je m'auto-répond, voila ce que ca donne :
tinours
« Réponse #42 le: 23 Mai 2012, 12:34:20 »
salut aurais tu un lien et le prix car ça mintéresse quand j'aurais de largent ?
petit hors sujet je me suis procurer undiffuseur arrière de clio rs pour monter sur la zs et il se trouve qu'aparament ça rentre avec 3 fois rien comme retouche. c'était une petite info pour ceux que ça interesse
petite illustration du diffuseur
« Modifié: 23 Mai 2012, 13:40:19 par tinours »
Spyk
« Réponse #43 le: 23 Mai 2012, 13:01:13 »
Tu as le lien dans ma citation
tinours
« Réponse #44 le: 23 Mai 2012, 13:23:57 »
le lien n'est pas bon ça donne erreur
« Modifié: 23 Mai 2012, 13:24:57 par tinours »
