  • 05 Mai 2026, 18:58:32
Auteur Sujet: [218 SD/SDe MK2] - Mettre la commande a distance  (Lu 12298 fois)
sparco05
« le: 12 Janvier 2009, 19:46:56 »
J'ai récuperer une rover de 214 de 96 que j'ai remonter sur ma 218.
Est j'aurai voulu metre la telecomande a distanceµ. comme j'ai toute les option.
Je c'est pas si ma rover est équiper d'origine? je pense que oui.
Pour que sa marche il vos juste prendre le répceteur?
merci de votre aide
lapste
[218 sd/sde mk2] - mettre la commande a distance
« Réponse #1 le: 18 Janvier 2009, 15:37:24 »
Ta 218 elle est equiper du verrouillage centraliser à la base?
A la clé? ou Télecommande?
Ta porte chauffeur est equiper de moteur de verrouillage ou pas?
Si oui , je pense qu'en recupérant le boitier de reception cela devrais marcher, fixer sous le tableau de bord au dessus de la pédale d'embrayage...
Si non (pas de moteur dans la porte) il faut que tu recupere celui de la 214.
« Réponse #2 le: 18 Janvier 2009, 16:05:45 »
Il lui faut surtout je pense le 5AS :aga:
lapste
« Réponse #3 le: 18 Janvier 2009, 16:12:10 »
C'est bien de cela que je parle, ce petit boitier noir qui est sous le tableau de bord;
Mais si il n'a pas de moteur de verrouillage sur ca porte chauffeur, ca lui servira pas a grand chose
« Réponse #4 le: 18 Janvier 2009, 16:27:17 »
Il me semble bien que toutes les 218 ont la fermeture centralisée ;)
lapste
« Réponse #5 le: 18 Janvier 2009, 17:10:43 »
Tout a fait exacte.
Mais quand il n'y as pas l'alarme, il n'y a pas de moteur dans la porte chauffeur, c'est la clé qui permet de fermé la porte et de commander les autres.
Economie de bout de chandelle pour les constructeurs....
« Réponse #6 le: 18 Janvier 2009, 22:48:31 »
Toutes les 218 ont une alarme il me semble bien :aga: lol
« Réponse #7 le: 18 Janvier 2009, 23:02:18 »
Tout a fait exacte.
Ca sort d'où ça ? :roll:
lapste
« Réponse #8 le: 19 Janvier 2009, 00:37:39 »
Eh non elles n'ont pas toutes l'alarme, la première rover 218td en version SD que j'avais, n'avait pas d'alarme, juste le verrouillage centralisé piloté pas la clé et sans moteur porte chauffeur (juste un capteur pour commander les autres porte).
En ce moment j'ai une 218D Sde avec alarme et celle que je retappe une 218TD SLD à l'alarme aussi; donc avec moteur dans la porte chauffeur.
« Modifié: 19 Janvier 2009, 00:39:32 par lapste »
sparco05
« Réponse #9 le: 20 Janvier 2009, 19:42:44 »
bonjour merci de vos reponse
Alors ma 218 a bien une alarme qui marche et un boitier dans la porte conducteur.
Jai juste a changer le boitier en photer et sa marche rien a reprogramer?
Se boitier est fixex sur le porte fusible non?
« Réponse #10 le: 20 Janvier 2009, 21:43:31 »
C'est quoi un photer ?
sparco05
« Réponse #11 le: 22 Janvier 2009, 17:31:36 »
aujourd'huit j'ai changer boitier qu'il il a en photo plus est la télècomande marche pas encore il vos faire quoi d'otre? merci
« Réponse #12 le: 22 Janvier 2009, 17:42:10 »
Tu peux rédiger en français, et construire des phrases correctes ?
Merci :)
sparco05
« Réponse #13 le: 24 Janvier 2009, 14:20:03 »
aujourd'huit j'ai changer le boitier qu'il il a en photo plus haut est la télècomande ne marche tourjour pas.
Le boitier s'emboite dans la boite a fusible? dsl merci
220tbo
  • Évaluation: +5/-0
  • Opel Vectra GTS
« Réponse #14 le: 24 Janvier 2009, 15:46:58 »
deuxieme rappel concernant la redaction, c'est simplement incomprehensible :wink:
