  • 21 Avril 2026, 04:10:17
Auteur Sujet: [420 D/SD MK2] - Plus de puissance règlage d'avance de la pompe d'injection?  (Lu 9040 fois)
mendosa25
Sa a l'air bloquer y une tige noire qui passe au milieu d une plaque avec un ressort en dessous!
Si j appuie sur la tige rien ne bouge même si j appuie fort
Si j appuie sur la plaque avec un tournevis elle bouge donc je pense que le contacteur est HS mais j aimerai bien avoir confirmation pour vos avis d experts :)
merci beaucoup!
John974
tu peut faire une photo de la pièce?
Rover 420 SDI - Rover 45 2L iTD - Rover 420 D (épave)
bricar
  • Évaluation: +9/-11
c est un interupteur qui sert a actioner le feu stop et en plus a diminuer l injection quand on freine pour economiser le gaz oil
mendosa25
j ai trouvé un autre capteur sur une rover 420 a 20eur faut que j aille le chercher
En essayant de remettre le capteur j l'est cassé (bon il était déjà cassé mais.... :( la tige avait du jeux et c'est cassé en 2) j ai essayer de rouler ce matin très tôt oui car je n est pas de feux stop et ma voiture n'a vraiment vraiment plus de puissance encore pire qu'avant est ce que c'est normal? :roll2:
damien205
  • Right Hand Drive Garage
Salut, lache l'affaire avec les capteurs et les machins....
C'est la pompe qu'il faut caler :roll2:
Le mec qui t'a remplacer les bougies à merdé à mort en déposant la pompe!
J'avait ecrit la bonne procédure sur un topic! à toi de faire la recherche!
mendosa25
[420 d/sd mk2] - plus de puissance règlage d'avance de la pompe d'injection?
« Réponse #20 le: 12 Février 2009, 14:05:29 »
Sa y est en effet c était bien la pompe qui était mal calé j ai retrouver ma Rover avec toute sa puissance merci a tous pour votre aide et vos conseils!
Mais il e reste un problème car je vais aller voir le garagiste qui a merdé et lui demandé le remboursement avec les factures a l appui bien sur ce qui me parait normal non?
est ce que j ai un recours au cas ou il refuse?
matt1511
  • Évaluation: +7/-1
« Réponse #21 le: 12 Février 2009, 14:08:06 »
oui c'est normal mais je c est pas si ta recour mais je pense que oui
