  • 23 Juin 2026, 07:48:49
Auteur Sujet: [75 CDT MK1] - Problème avec nouveau capteur abs  (Lu 30460 fois)
ROVER75
« le: 20 Février 2009, 12:22:19 »
Bonjour à tous !
J'ai installé un nouveau capteur ABS du côté droit, tout refonctionnait parfaitement, compteur de vitesse etc  et le jour suivant en roulant, le témoin ABS était de nouveau allumé, les compteurs de vitesse/kilomètres ne bougeaient plus. J'ai démonté la roue et revérifié le capteur ABS et je ne vois pas  où est le problème. Y a-t-il aussi des capteurs aux roues arrières à vérifier ?  :(
Pouvez-vous m'aider ?  Un tout grand merci !!  :)
« Modifié: 20 Février 2009, 14:27:28 par ROVER75 »
[75 cdt mk1] - capteur abs
« Réponse #1 le: 20 Février 2009, 12:51:31 »
Merci d'éditer ton titre afin qu'il soit plus précis sur ton problème ;)
ROVER75
[75 cdt mk1] - problème ave nouveau capteur abs
« Réponse #2 le: 20 Février 2009, 13:42:49 »
OK merci, j'ai changé le titre, à votre avis c'est bon comme ça ?
Désolé, je suis un nouveau membre et je ne ne connais pas encore bien les règles du forum.
« Réponse #3 le: 20 Février 2009, 16:34:24 »
Salut et bienvenue
Il y n'y a qu'un seul capteur avant qui fournit l'info de vitesse.(je crois que c'est le droit)
Il faut s'assurer quand même que le fusible de 50 A (FL8 compartiment moteur est en bon état)
Vérifier  aussi l'état des connecteurs
Sinon c'est l'ECU ABS lui-même....
[75 cdt mk1] - problème avec nouveau capteur abs
« Réponse #4 le: 20 Février 2009, 18:19:43 »
Au fait,quelle était la panne d'origine ?
Il y a en réalité un capteur par roue avec des torons de cables qui tranversent l'habitacle.
Peut-être faut-il effacer après réparation le code erreur au T4 (voir Ben's).
« Réponse #5 le: 20 Février 2009, 19:34:44 »
Salut et bienvenue
oui c'est bien l'avant droit,sinon voir aussi si il y a pas de jeux dans le moyeu :)
ROVER75
« Réponse #6 le: 23 Février 2009, 11:30:20 »
Désolé pour ma réponse tardive et merci pour vos précieux conseils.  :)
Hier, j'ai vérifié tout ça, le fusible 50 A ad hoc est bon, les connecteurs également, j'ai démonté et remonté le capteur ABS, nettoyé les connecteurs...malgré tout ça la panne subsiste (plus de compteur de vitesse ni de compteur kilomètres, témoin ABS allumé en permanence)  :(
Pour être sûr, j'ai commandé un autre capteur ABS en Angleterre, peut-être que celui que j'ai placé a cassé ? D'autant plus qu'après l'avoir changé, tout a bien fonctionné jusqu'au jour suivant. Bizarre, n'est-ce pas ?:(
Je vous tiens au courant !
« Réponse #7 le: 23 Février 2009, 18:15:35 »
Je viens de lire que le capteur de vitesse c'est le gauche (SIEMENS)!
Et un diagnostic tableau de bord si ça peut aider:
« Réponse #8 le: 23 Février 2009, 18:23:20 »
Autant pour moi:
Bertrand37
« Réponse #9 le: 24 Février 2009, 12:14:43 »
Bonjour et soit le bienvenue.
J'ai eu un problème similaire sur ma 75, il s'agissait du droit donc j'avais toujours la vitesse.
Après avoir coupé le câble suite à un frottement après détachement de celui ci, j'ai commandé sur ebay un nouveau capteur.Une fois installé, j'ai eu l'espoir que le défaut était corrigé mais quelques km plus loin, le voyant s'est rallumé pour rester ensuite allumé.
J'ai cherché un peu partout mais je n'ai rien trouvé,
Quelques semaines plus tard, roulant voyant allumé, j'ai pris mon fer à soudé et ai réparé le capteur qui était coupé et je l'ai remis à sa place et depuis tout marche bien. Le nouveau capteur était défectueux...
Ce que je n'explique pas c'est que celui ci mis en lieu et place de celui qui marchait à gauche fonctionnait en terme de vitesse mais pas pour l'abs
Voilà en espérant que cela puisse t'aider
« Réponse #10 le: 24 Février 2009, 16:55:49 »
Bonjour à tous.
Bizarre, bizzare cette doc. J'ai eu aussi le même problème, voyant ABS et plus de compteur et c'était bel et bien le capteur DROIT dont le fil était HS. Et je l'avais lu sur ma doc. Si le défaut n'a disparu qu'une journée et persiste maintenant, je dirais que le capteur neuf monté est défectueux. Ou alors il n'était pas neuf.....
Je rejette un oeil et je reviens.
« Réponse #11 le: 24 Février 2009, 17:08:31 »
Rebonjour.
Je confirme, persiste et signe. Sur ma doc CD ( Rave ), c'est bien le capteur ABS droit ( lu en section freins et instruments ) qui fournit l'indication de vitesse via le calculateur ABS.
« Réponse #12 le: 24 Février 2009, 18:08:14 »
Rebonjour.
J'avais aussi lu quelque part que c'était le droit.
Puis,hier,j'ai trouvé ça
qui vient aussi du CD Rave faisant référence à SIEMENS
Il y aurait plusieurs versions?
« Réponse #13 le: 24 Février 2009, 20:35:42 »
Rebonjour.
Effectivement bizarre;
Je viens de refaire une recherche avec LH ABS sensor et la seule réponse est:
« Réponse #14 le: 24 Février 2009, 21:01:50 »
sur Rover 75/ZT conduite a gauche mais je pense même conduite a droite,sera toujours le capteur avant droit qui indique le signal sur groupe instrument du compteur :)
