  • 02 Octobre 2026, 11:32:16
Auteur Sujet: [VENTE] - 114 gti vvc 80000kms.  (Lu 4355 fois)
toma
« le: 10 Avril 2009, 13:01:05 »
voila il est temps de passer a autre choses donc je met en vente ma 114 gti de 1991 swap vvc de 80000kms.
elle possèdent la centralisation,les vitres électriques et l'anti démarrage.
alors la voiture appartient a ma copine et est très bien entretenue et jamais maltraitée.
il y a eu beaucoup d'investissements dans cette voiture et le résultat est plutôt sympa.
le swap a été réalisé par marc que certains connaissent sur le forum,on a prit notre temps car beaucoup de choses on été faites sur le moteur.
tout les filtres,fluides de la voiture sont neuf et les pieces changés par des pieces de marques et de qualité.
la voiture est saine au niveau carosserie juste un petit point de rouille qui commence a s'installer sur une aile arrière sinon rien d'autres.
la carosserie a quelques rayures notament a la clef(ancien proprio)mais aucun pet ou grosse bosses.
-moteur.
moteur 1,8 vvc 143 de 100000kms
rectifications de la culasse et changements joint de queue de soupapes fait par professionnel.
tout joint moteur changés(joint de culasse renforcé,joint arbre a came,vvc,cache culbu...)pochette complete.
nouvelles visses de culasses
rail d'huile dernière génération
joint isolant au niveau de la pipe d'admission
courroies de distri et de vvc neuves avec pompe a eau et galet tendeur.
bougies neuves
filtres a essence et huile neufs
huiles neuves(motul 300v)
kit durites samco neuves
papillon d'admission en 56mm
batterie récente
radiateur neuf
thermostat neuf
kit thermostat pour température d'eau réglable.
boite a air d'origine avec filtre a air green
reniflard green
collecteur Janspeed
décata Piper
ligne origine en bon état Unipart
vidange de boite faite
embrayage renforcé stage1
cable d'embrayage neuf
joint spy de boite neufs
chassis/frein.
bras de suspensions arrieres neufsX2
amortisseurs avant AVO réglable en dureté
sphères individualisées
silent bloc en polyuréthane.
-triangle avant
-barre anti roulis avant et arrieres
-bielettes de barre anti roulis avant et ariieres.
maitre cylindre neuf
durites avia earls X4
disques et plaquettes ebc green
cylindre de roue récent
intérieur/extérieur
cligno latéraux blanc et feux arrières phase2.
tapies spécifique pour la voiture
voila j'en oubli surement beaucoup cela fait deux ans que ma copine a la voiture et elle la toujours tres bien entretenu,la voiture n'a plus aucun défaut.
elle s'en séparer car elle aimerais quelques choses de plus confortable et moins exclusif et surtout qu'elle n'utilise pas la voiture comme elle le devrais.
pour le prix 3000 euros.
voiture visible en région parisienne.
cela peut faire beaucoup pour une 114 mais elle est tres saine et beaucoup savent que le swap et autres revient a beaucoup d'argent.
« Modifié: 10 Avril 2009, 13:25:36 par toma »
