  • 28 Juin 2026, 08:37:45
Auteur Sujet: [220 GTi MK2] - Comment évacuer l'eau au sol?  (Lu 13319 fois)
  • Évaluation: +34/-2
« le: 12 Avril 2009, 18:21:30 »
J'ai une sérieuse fuite dans la voiture qui provient du toit que je suis entrain d'essayer de localiser (il tombe des cordes et je n'ai pas de garage, ça tombe bien!), mais la voiture est remplie d'eau côté passager. On m'a dit qu'il existerait un bouchon de vidange au sol sous la moquette. Est-ce vrai, car la moquette ne se soulève pas...?
Sinon, une idée pour virer toute cette flotte? J'ai un peu peur que ça l'abime  :(
Merci.
bricar
  • Évaluation: +9/-11
[220 gti mk2] - comment évacuer l'eau au sol?
« Réponse #1 le: 12 Avril 2009, 18:46:19 »
aspirateur a eau!!!
pour les bouchons ils sont colle et sont pas accesibles facilement
« Réponse #2 le: 12 Avril 2009, 19:34:35 »
J'en ai pas  :(
Tant-pis pour les bouchons, ça aurait été l'idéal. Merci quand même  :)
« Réponse #3 le: 12 Avril 2009, 19:49:46 »
Salut :)
Tu peux louer ça chez Kiloutou par exemple :)
Sinon bah laisser sécher au soleil :aga:
« Réponse #4 le: 12 Avril 2009, 22:28:07 »
Salut :)
pas mieu  :D
virer la moquette, éponger, en profiter pour tout nettoyer.......
matt414
  • Évaluation: +76/-414
« Réponse #5 le: 13 Avril 2009, 02:01:51 »
et le principal, surtout, trouver l'origine de la fuite  :D :ddr:
c'est sympa de remédier aux conséquences, mais le principal c'est de chercher la source  (la source, pour de l'eau, ça me parait logique) humour à 2 balles inside :aga:
« Réponse #6 le: 13 Avril 2009, 09:40:30 »
ça tombe sous le sens  :D
« Réponse #7 le: 13 Avril 2009, 11:13:14 »
Je ne peux pas virer la moquette, elle ne se soulève pas.
C'est ce que fais depuis hier en déplaçant du gros scotch sur la voiture. J'ai déjà éliminé le toit ouvrant. Reste le pare-brise ou la baguette qui va de l'arrière à l'avant de la voiture. Ca coule au niveau de la base du pare soleil passager sur le bord du siège ou par terre selon l'inclinaison de la voiture. Je l'ai donc mise en pente, préférant que ça coule par terre plutôt que sur le siège....  :)
Quand j'aurai trouvé l'origine, je reposte pour connaître la solution  :wink:
« Réponse #8 le: 13 Avril 2009, 16:41:08 »
Bon, j'ai trouvé  :)  Cela vient du joint du haut du pare-brise.
Avec le gros scotch, j'ai même réussi à retirer des bouts de vernis sur la peinture..... la nulle!  :(
Faut-il que j'aille chez un carrossier, un garagiste ou un style "car glass"? Quand il est décollé comme là, faut-il tout démonter et le changer, le recoller ou refaire un joint?
Merci pour vos réponses.
« Modifié: 13 Avril 2009, 17:02:53 par Jicky24 »
matt1511
  • Évaluation: +7/-1
« Réponse #9 le: 13 Avril 2009, 17:02:27 »
fait le passer en bris de glasse
« Réponse #10 le: 13 Avril 2009, 21:28:36 »
Suis au tiers, et pas de bris de glace  :(
J'aimerais juste savoir qui faut-il que je vois pour réparer ou changer ce joint.
Il serait bien que je prenne rendez-vous demain avant qu'il ne repleuve!  :)
« Réponse #11 le: 13 Avril 2009, 21:32:16 »
T'inquiète ta moquette je te la décolle sans soucis, surtout que ce n'est pas collé mais juste clipsé à certains endroits ;)
Pour ton soucis c'est mauvais, recherche le topic de "Jojo214" avec son coupé 216 qui a eu le même type de problème :)
« Réponse #12 le: 13 Avril 2009, 21:45:06 »
Merci Franck  :)
Je cherche.
« Réponse #13 le: 14 Avril 2009, 21:42:56 »
Je ne suis évidemment pas capable de tout démonter comme Jojo214  :(
Je suis donc allée chez Rover pour qu'il voit cette fuite de pare brise. Il a commencé par m'annoncer que pour réparer la fuite, il fallait rétirer le pare brise et que lors de cette opération, il cassait.... J'ai donc refusé, et il a colmaté la fuite de l'intérieur de la voiture sans garantie du résultat...
Il a aussi remarqué que ma voiture laissait des traces au sol, l'a montée sur le pont.... et là verdict sympa de 780 euros de devis, because fuite de plusieurs joints..... :(  J'ai déjà fait changer le joint du carter bas il y a deux mois....
Donc à nouveau plus de bagnole et une fin de mois aux patates... y en a un peu marre  :(
« Réponse #14 le: 14 Avril 2009, 22:35:24 »
Salut
Euh les séries M et T ont tendance à tout le temps pisser l'huile sans trop de gravité, à mon sens la réparation semblait inutile...
Pour tout ça, tu aurais dû attendre la rencontre, les experts impartiaux auraient pu te conseiller ;)
