  • 28 Mars 2026, 13:56:23
Auteur Sujet: [ZR 115 TD MK1] - Compteur coupé ensuite elle calle !  (Lu 6253 fois)
jeuneseb_14
  • MG ZR TD 115 2.0L
« le: 13 Décembre 2009, 20:17:06 »
Bonjour je vous raconte mon petit problème !
Je sors d'un rond point en 3éme vers les 40 km/h et le moteur froid je venais de repartir du boulot puis dès la sortie du rond point le compteur + compte tour s'est coupé et ensuite elle a calé !
Je me gare sur le côté puis remet un coup de clé et elle redémarre impécable ! Quelle est le problème ?
Ce n'est pas la première fois que ça m'arrive, elle avait déjà callé mais à l'arret au feu rouge !
Et le compteur non plus ce n'est pas la première fois elle me l'a déjà fait plusieurs fois mais il repartait au bout de quelques mètres !
Bref quand le compteur est coupé les clignotants ne fonctionnent plus mais la musique et tous les feux fonctionnent !
Et souvent au démarrage quand je tourne la clé rien ne se passe donc je remet un coup de clé et la les voyants de pré-chauffages s'allument !
Je viens de changer ma batterie mais la cosse - et très très très fatigué, est-ce de la que part le problème ?
En attente de vos réponses et je peux vous racontez en détail si vous le souhaiter.
Citroën ZX 1.4L 75 cv ::: Vendu ( La titine )
MG ZR 2.0L 115 cv TD ::: Actuellement ( La roze'beef ) Suzuki Bandit 650 ::: Pot MIVV GP carbone
bricar
  • Évaluation: +9/-11
[zr 115 td mk1] - compteur coupé ensuite elle calle !
« Réponse #1 le: 13 Décembre 2009, 20:32:08 »
change tes cosses, et verifi les fils de masses, + les prises qui se trouve sous la boite a fusible moteur et les 2 vis crussiforme qui alimente cette boite
Rover220D
  • Évaluation: +0/-1
« Réponse #2 le: 13 Décembre 2009, 20:53:35 »
tu n'aurais pas toucher a la ventillation au moment a sa a fait cela ?
Moi sa me l'avais fait quand je touchait a la ventillation des fois ( mon bouton qui était cassé provoquai cela.)
Tu n'entend pas un cliccliclicclic ? ( bruit de relais défaillant)
je pense que tu devrai essayer de trouver des cosse en bon état dans une casse sa ce trouve ;) .
Brosse les prise de masse
jeuneseb_14
  • MG ZR TD 115 2.0L
« Réponse #3 le: 13 Décembre 2009, 21:10:28 »
Nan pas de bruit suspect et la ventilation n'a pas était toucher enfin je ne pense pas mais je vérifierai !
L'ancien propriétaire mettait de l'anti-oxydant sur la moins et ensuite les problèmes étaient moindre !
Je vais essayer de trouver une cosse un en meilleur état mais sinon ça pourrait être quoi ? Un truc grave ?
Rover220D
  • Évaluation: +0/-1
« Réponse #4 le: 13 Décembre 2009, 21:25:42 »
Si elle démarre en un quart de tour après il n'y a rien de grave, ce problème es dû a un cours circuit ou un mauvais/faux contact a priori
« Modifié: 13 Décembre 2009, 21:26:31 par Rover220D »
jeuneseb_14
  • MG ZR TD 115 2.0L
« Réponse #5 le: 13 Décembre 2009, 21:30:30 »
Affaire a suivre , je change les cosses et je vous redis
PS : Comment on fait pour mettre une photo de notre voiture sur le profil ?
Rover220D
  • Évaluation: +0/-1
« Réponse #6 le: 13 Décembre 2009, 21:34:16 »
tu clique sur ''Profil'' en haut un peut a gauche puis dans la colonne a gauche qui va s'afficher sur ''Informations sur le profil utilisateur''
« Modifié: 13 Décembre 2009, 21:34:37 par Rover220D »
jeuneseb_14
  • MG ZR TD 115 2.0L
« Réponse #7 le: 13 Décembre 2009, 21:56:10 »
Oui je vois bien mais impossible d'incorporer une image, c'est très mal expliqué  :(
Rover220D
  • Évaluation: +0/-1
« Réponse #8 le: 13 Décembre 2009, 22:05:34 »
Ton image tu l'upload sur un site comme = http://www.servimg.com
tu coche ''J'ai ma propre image'' tu mes le lien qu'il vont te donner sur Serving.com  dans la case a coté  de ''J'ai ma propre image'' et aprés tu fait ''charger le profil'' en bas a droite.
« Modifié: 13 Décembre 2009, 22:08:36 par Rover220D »
« Réponse #9 le: 13 Décembre 2009, 22:18:55 »
C'est une section technique ici messieurs.
Pour les sections liées à l'utilisation du forum, merci d'utiliser la section "Le site".
jeuneseb_14
  • MG ZR TD 115 2.0L
« Réponse #10 le: 14 Décembre 2009, 19:57:09 »
Bonjour je rentre du boulot !
Donc aujourd'hui la ZR ne m'a rien fait impeccable même !
C'est bizar... mais tant mieux dans un sens !
Rover220D
  • Évaluation: +0/-1
« Réponse #11 le: 14 Décembre 2009, 20:36:30 »
c'était peut être dû a de l'eau ?
Pleuvait t'il quand tu avais eu le probléme ?
jeuneseb_14
  • MG ZR TD 115 2.0L
« Réponse #12 le: 14 Décembre 2009, 21:09:55 »
Non mais c'est vrai que ça me le fait souvent quand il y a de l'humidité !
Mais bon il était 19h30 sa commencé a geler donc ...
