  • 21 Septembre 2026, 02:06:58
Auteur Sujet: [420 D/SD MK2] - Anti-démarrage, uniquement clé  (Lu 9204 fois)
sweetycow
« le: 24 Février 2010, 09:49:18 »
Bonjour, j'ai beaucoup recherché et ça ne fonctionne toujours pas....
J'ai acheté une 400  de 96 pour pièce mais après l'avoir fermé à la clé, l'anti-démarrage fait des siennes. Impossible de démarrer la voiture.
J'ai suivi la doc:
Verrouillage 5 sec
Déverrouillage x fois
Verrouillage x fois
Verrouillage x fois
Ouverture
Mise en marche
Résultat: alarme 2 tons d'anti-démarrage qui retenti encore....
J'ai essayé +1 au 2 et 4ème chiffre... rien de nouveau...
Grrrrrrr! Pourtant elle démarrait au quart de tour.
Sur ma carte "Immobilisation du moteur" le code est du genre RCL 0099FRE, ça signifie bien que les deux premier déverrouillage-verrouillage n'ont pas à être fait? Juste 9 et 9?
[420 d/sd mk2] - anti-démarrage, uniquement clé
« Réponse #1 le: 24 Février 2010, 10:30:14 »
salut
le code que tu donne n'est pas le code a clé  :wink:
Garf
  • Ouais c'est pas faux.
  • Enfoiré de routier
« Réponse #2 le: 24 Février 2010, 12:12:52 »
Ouais, normalement c'est un code à 4 chiffres entre 1 et 9, du genre 1234, tu ne peux pas avoir un 0
sweetycow
« Réponse #3 le: 24 Février 2010, 12:13:16 »
arrrrghhh!!!
J'ai bien une télécommande mais apparemment un composant à sauté....
Je crois que je suis dans le cac...
J'ai appelé rover, à part le T4, ils ne peuvent rien faire et je suis trop loin pour l'amener.
Quelqu'un pourrai me dire quel composant il manquerai?
« Modifié: 24 Février 2010, 12:14:25 par sweetycow »
Garf
« Réponse #4 le: 24 Février 2010, 12:30:13 »
Il te manque effectivement un composant, mais à moins de trouver un bon soudeur et le composant exact, je pense que tu es bon pour racheter une autre télécommande, je ne tenterai pas la soudure la dessus moi  :roll:
sweetycow
« Réponse #5 le: 24 Février 2010, 12:37:44 »
Il me faudrait juste le type de composant, ce serait plus simple.
Je pense que c'est une résistance cms, mais quelle valeur?
Une bonne âme pourrait me venir en aide??? (juste lire le chiffre dessus)
« Modifié: 24 Février 2010, 12:51:29 par sweetycow »
Garf
« Réponse #6 le: 24 Février 2010, 13:47:26 »
J'ai deux télécommandes et il n'y a aucun chiffre sur le composant en question, mais je trouve une résistance de 56kΩ
sweetycow
« Réponse #7 le: 24 Février 2010, 13:59:09 »
super merci!!!!!!!!!!!!
Je vais tester ça, je posterai ce qu'il en aie.
sweetycow
« Réponse #8 le: 24 Février 2010, 16:21:01 »
RAS!!
J'ai ressouder une résistance standard de 56kΩ et fais la procédure suivante:
1- changer les piles
2- ouvrir la voiture avec la clé dans la serrure.
3- mettre la clé de contact dans le Neyman et tourner jusqu'à tenter de démarrer.(l'alarme sonore sonne et voyant préchauffage éteint)
4- appuyer simultanément sur les 2 boutons de la télécommandes pendant 2 secondes 3 fois de suite puis appuyer alternativement sur chaque bouton de la télécommande , jusqu'à ce que l'alarme se coupe.
Il faut insister car j'ai du appuyer simultanément pendant environs 2 min!!!!
Un grand merci à Garf qui m'a bien aidé
Garf
« Réponse #9 le: 24 Février 2010, 18:02:54 »
De rien, si je peux aider  :wink:
sweetycow
« Réponse #10 le: 27 Février 2010, 20:35:23 »
J'ai toujours un souci... J'ai revérifié tous les composants tout est désormais ok (j'ai ressoudé les deux interrupteurs en plus).
La voiture se verrouille-déverrouille 1 fois sur 30.
Je pense que cela ne viens plus de ma télécommande, pourriez vous m'indiquer où se trouvent les boitiers/antennes récepteurs de la télécommande, voir si il n'y a pas un souci d'oxydation ou d'interférence.
Un site pour votre code clé:
http://mg-rover-radio-codes.com/
BMW_M5
« Réponse #11 le: 19 Mars 2010, 14:25:20 »
j'ai eu le même problème. ca marche une fois sur 20. il n'y a rien à faire si ce n'est l'emmener au garage pour qu'il reprogramme ta voiture et te fournisse une nouvelle télécommande qui va bien. Le problème réside dans les programmes de ta voiture maintenant.
Une dernière astuce à tenter tout de même.
1) enlève la pile de la télécommande
2)reste appuyer sur le bouton de gauche 5 secondes. Maintiens le enfoncé puis appuie sur celui de droite 5 nouvelles secondes. Relâche
3) débranche ta batterie (15/20 secondes) puis rebranche
4) Une fois la batterie rebranchée, tu vas dans la voiture très rapidement tu remets la pile dans la télécommande et tu appuie rapidement et plusieurs fois sur le bouton de droite.
Ca va peut-être fonctionner.
Cordialement.
sweetycow
« Réponse #12 le: 21 Mars 2010, 16:12:01 »
j'arrive à le faire fonctionner au bout de d'une 1/2h de bidouillage, en général ensuite ça marche très bien pendant 5 min et rebelote ça rebug.
Ca viendrai de la télécommande si je comprend bien?
Heureusement que ce n'est pas ma voiture principale... Je vais continuer a chercher car je ne veux pas acheter une télécommande, ce n'est qu'une voiture de dépannage.
Pour la passage au T4 mon garagiste me prend 35 eur, si il pouvait faire de manière a ce que ca marche , je fonce.
