  • 02 Septembre 2026, 09:56:12
Auteur Sujet: [ZS 115 TD MK2] - (mecanique) bruit métalique au niveau de la roue avant gauche  (Lu 8574 fois)
rodillo85
Voila j'ai une MG ZS MKII de 2005 avec 90 000 kms.
Depuis 1 semaine, j'ai un bruit métalique au niveau de la roue avant gauche. Au début je pensais que c'était un problème de freins mais mes plaquettes ont l'air bonnes et ce bruit est présent seulement quand je prend un virage qui s'appui sur le côté gauche. Qu'en pensez vous ?
Merci d'avance
« Modifié: 01 Juin 2010, 20:53:18 par un modérateur »
kyliael
Bruit metallique bizarre sur mg zs
« Réponse #1 le: 01 Juin 2010, 19:18:25 »
j'ai posté un sujet la dessus, c'est ton avertisseur sonore de a fin de vie de tes plaquettes. Surprenant je sais, mais c'est ca ! :)
matt1511
  • Évaluation: +7/-1
« Réponse #2 le: 01 Juin 2010, 19:33:59 »
j'ai le meme soucis avec des plaquette neuves moi :D
kyliael
« Réponse #3 le: 01 Juin 2010, 20:05:00 »
t'as pas l'embout metalique qui frotte ?
rodillo85
« Réponse #4 le: 01 Juin 2010, 20:06:15 »
mais c'est normal que j'entende ce bruit quand je roule sur autoroute a 110 par exemple ??!!
kyliael
« Réponse #5 le: 01 Juin 2010, 20:17:59 »
non... T'as vérifier les roulement eventuellement
ogh
  • Rover 45 Mk2 08/2004 2.0l D
Moi j'ai une autre cause probable a proposer :
La protection derrière le disque en métal est oxydé/cassé et touche le disque, c'est se qui m'arrive en ce moment pas grave mais chiant sa fait du bruit.
rodillo85
Hum ok...
Bon alors de toute façon je crois que le mieux est de l'emmener au garage pour qu'un pro regarde ça. que ce soit un problème de plaquette ( ce qui me parait bizarre mais bon j'y connais pas grand chose) ou un problème de disque, le garagiste lui le verra, enfin j'espère.
ogh
Je n'ai pas dit que c'était ton disque mais ce qu'il y a derrière tu peux le vérifier toi même tu braque à font et passe ta main derrière ta roue vers le disque et tu vérifie que rien bouge et c'est tout
rodillo85
Hum ok... je vais regarder ça alors.
rodillo85
Alors pour info, j'ai amené la voiture au garage, le bruit viendrait des plaquettes, il y aurait un témoin d'usure sonore. Si c'est pas ça ils optent pour un problème de roulement.
kyliael
c'est ce que je t'avais dis :)
rodillo85
Ouais..en espérant que ce soit bien ça...Le garagiste m'a dit que je pouvais rouler encore 3-4000 kms avec mes plaquettes, donc ca me parait bizarre que le témoin d'usure se déclenche maintenant...
tekniboule
3-4000 kms, c'est pas beaucoup donc c'est plausible cette histoire de témoin de plaquettes :wink:
rodillo85
Bon pour info, c'était bien les plaquettes ! Il y'a un témoin sonore, une espèce de plaque métallique qui frotte quand les plaquettes sont usées.
Voila pour ceux qui aurait le même problème...
