  • 09 Juin 2026, 15:35:14
Auteur Sujet: [25 2.0L D/SD MK1] - (Electricité) : Problème fusible des feux stop  (Lu 7132 fois)
irishrover25
Salut à tous,
J'ai un problème  depuis 2 jours. Le fusible  de 10 ampère qui correspond aux feux stop et feu de recul grille de façon récurrente. Pour info, je l'ai déjà changé 5 fois...
AUCUNE AMPOULE N EST GRILLEE
J'ai changé les ampoules des feux stop , mais rien n'y fait, ça recommence.... :(
Quelqu'un aurait-il une piste, afin de remédier à ce problème très ennuyeux, because j'ai dèjà failli me faire rentrer dedans ce soir, à cause de mes stop qui ne s'allument plus....
Merci à vous pour vos réponses :)
CORDIALEMENT
le moms
[25 2.0l d/sd mk1] - (electricité) : problème fusible des feux stop
« Réponse #1 le: 09 Juin 2010, 06:42:48 »
Regarde ton socle d'ampoule dans la boite a gants. Si il tient pas bien enlevé le et essaie sinon regarde le faisceau au niveau des charnières du coffre.
Vadavroummm!!!!!
matt1511
  • Évaluation: +7/-1
« Réponse #2 le: 09 Juin 2010, 06:44:13 »
fonction  :recherche:
le moms
« Réponse #3 le: 09 Juin 2010, 09:25:23 »
Aussi...
Vadavroummm!!!!!
irishrover25
« Réponse #4 le: 09 Juin 2010, 10:40:48 »
Désolé, mais je n'ai rien trouvé de similaire à mon problème :)
Merci quand même pour le conseil, c'est très très très sympa... :wink:
« Réponse #5 le: 09 Juin 2010, 10:44:41 »
C'est 90% de chance pour le faisceau de hayon, fais une :recherche: pour le réparer ;)
irishrover25
« Réponse #6 le: 09 Juin 2010, 10:54:50 »
Ok, je vais regarder tout ça, donc ! :wink:
Merci beaucoup :saletetedeconquiditaurevoir:
irishrover25
« Réponse #7 le: 09 Juin 2010, 22:17:20 »
ça y est, c'est réparé. Effectivement, les fils de ce maudit faisceau électrique du hayon étaient abimés...
Je les ai tous isolés, et pour le moment tout est ok.
Merci en tout cas pour vos réponses :saletetedeconquiditaurevoir:
« Réponse #8 le: 11 Juin 2010, 13:46:19 »
pour info je conseille des réparation durable, ( gaine thermo par expl )
car les court cicrcuit sur rover c'est jamais top pour boitier alarme etc...  :wink:
irishrover25
« Réponse #9 le: 11 Juin 2010, 15:34:54 »
Ok antosdi, message reçu ! :wink:
J'ai effectivement très bien isolé les fils ! pour info, 6 fils sur 8 étaient tous pourris !
Par contre, aujourd'hui, par 30 degrés, je n'ai plus de ventilateur de soufflerie !!! :x
Tu as une idée ? JE SUIS Dégouté là....
D'avance merci ! :saletetedeconquiditaurevoir:
« Réponse #10 le: 11 Juin 2010, 16:06:40 »
j'ai envie de dire fonction :recherche:  :D
mot clef : résistance ventilation ( irc )
irishrover25
« Réponse #11 le: 11 Juin 2010, 16:19:48 »
Ok chef ! :D
Par contre, j'espère que ce n'est pas le moteur qui est hs, j'ai appelé un distributeur Rover : 380 euro hors-taxe !!! :roll2:
« Réponse #12 le: 11 Juin 2010, 16:49:43 »
Rarement le moteur flambe ;)
Mais ce n'est pas le topic ici (^^)
irishrover25
« Réponse #13 le: 11 Juin 2010, 17:51:39 »
Bien :jap:
De toute façon, je n'ai rien trouver en faisant la recherche "résistance ventilation"  :(
« Réponse #14 le: 11 Juin 2010, 22:57:59 »
Bien :jap:
tu rigole ? :aga:
http://forum.rovermg-france.com/index.php?topic=26806.0 par expl
