  • 04 Septembre 2026, 20:39:47
Auteur Sujet: [45 2.0L Di/SDi MK1] - (Mécanique) : Voiture poussée par le vent !  (Lu 18004 fois)
dahina1711
  • Évaluation: +5/-0
[45 2.0l di/sdi mk1] - (mécanique) : voiture poussée par le vent !
« Réponse #15 le: 06 Juillet 2010, 23:33:25 »
certes la 400 a une tenue de route supérieur, mais je voulais surtout dire que la question n'est pas débile :wink:
Je la trouve mal posé car le problème là c' est le vent  :) Mais après c'est un point de vu  :)
A force de se haïr soi même, on en finit par haïr les autres
rover11370
    • a.l.c pose
« Réponse #16 le: 07 Juillet 2010, 10:06:47 »
 :eek:  trop bien ce forum !!! je vois meme pas ou la question est bete !
je crois que je vais passer mon chemin
matt1511
  • Évaluation: +7/-1
« Réponse #17 le: 07 Juillet 2010, 10:16:40 »
moi non plus je comprend pas ... :?
Garf
  • Ouais c'est pas faux.
  • Enfoiré de routier
« Réponse #18 le: 07 Juillet 2010, 10:22:10 »
Moi je comprends pas quel est ton problème?
Ce que j'ai compris moi, c'est ça: Quand y a du vent, la voiture est poussée. C'est normal, le vent ne souffle pas toujours de la même façon, il suffit que tu y prêtes attention ou pas ...
freezzz
  • Rover 75 CDTI Sport LSE
« Réponse #19 le: 07 Juillet 2010, 10:24:50 »
hello
sur mon XR3 j'avais un problème qui peut ressembler au tient ou peut être une piste.
de temps en temps, la voiture allait à gauche ou à droite violemment, ca faisait bien peur à 90km/h
Je crois me souvenir que c'était les rotules de directions.
alors peut être que le vent n'est que le hasard sur la tienne et que tes rotules soient hs !
rover11370
    • a.l.c pose
« Réponse #20 le: 07 Juillet 2010, 11:08:53 »
hello
c'est une bonne piste en effet , mais les rotules de direction sont bonnes mise a part une rotule de triangle superieur un peut bizarre , sinon cela pourrait il venir d'une mauvaise géometrie?
j'habite près de perpignan donc beaucoup de vent l'hiver et je connais les comportements du a ça !
mais la ca fait bizarre ! comme dit plus haut ça pousse les roues avant et on dirait que la caisse ce penche !
dahina1711
  • Évaluation: +5/-0
« Réponse #21 le: 07 Juillet 2010, 11:12:11 »
On a pas dis qu'elle est bête juste mal posé c'est différent  :)
hello
C'est pas faux si la voiture est poussé sans vent  y'a un soucis :)
Rover11370 As tu essayé sans vent de la pousser a la même vitesse ? Est ce que ta voiture tire ou pas ?
dahina1711
  • Évaluation: +5/-0
« Réponse #22 le: 07 Juillet 2010, 11:13:27 »
Par tout hasard est ce toujours du même coté que tu as cette sensation ou pas ?
rover11370
    • a.l.c pose
« Réponse #23 le: 07 Juillet 2010, 11:27:19 »
sans vent elle ne bouge pas plus que ca !
et que le vent soit lateral droit ou gauche c'est a peut près pareil , les sensations sont les meme !!
rover11370
    • a.l.c pose
« Réponse #24 le: 07 Juillet 2010, 11:29:53 »
Merci Matt1511  :)
Mike33
  • Banni annonces
  • Évaluation: +22/-0
  • Rover 75 2.0 cdt
[45 2.0L Di/SDi MK1] - (mécanique) : voiture poussée par le vent !
« Réponse #25 le: 07 Juillet 2010, 12:54:31 »
Si elle ne bouge pas sans vent, ça ne vient pas de la géométrie! Une géométrie mal réglée tu le sentirais tout le temps!
Si ça n'arrive que par temps venteux c'est simplement la prise au vent latérale! :bah:
Mais peut-être n'est-ce pas un problème de prise au vent, mais de route plus ou moins dégradée (striée notamment), auquel cas ton problème pourrait venir des silent-blocs de bras arrières nazes! :wink:
Faut pas le prendre mal hein :bah: , mais ta question est un peu chelou!! :D
Pour commencer, es-tu intervenu sur la voiture avant que ne survienne ton problème? :roll:
« Modifié: 07 Juillet 2010, 12:56:02 par Mike33 »
goodchip76
  • British Cars Only !
    • Espace Hifi
« Réponse #26 le: 07 Juillet 2010, 13:00:44 »
Je dit peut-être une bêtise, mais,
côté géométrie, peut-être qu'il n'y a pas assez de pincement ? (Donc pas de dérive à gauche ou à droite mais une moins bonne capacité à tenir le cap ?)
 :roll:
rover11370
    • a.l.c pose
« Réponse #27 le: 07 Juillet 2010, 13:05:38 »
pour répondre les silent blocs de bras arrière ont été changé l'année dernière ! mais le gars qui les a changés a peut etre mal fait la géometrie ou sinon pas du tout , car les roues arrière font du bruit !
donc ca pourait bien venir d'une mauvaise géometrie !
Tchouf
  • FreeRider
    • Switch Riders Freestyle
« Réponse #28 le: 07 Juillet 2010, 17:04:24 »
Si ça fait du bruit, roulements morts, pasque je vois pas pourquoi ces silent blocs feraient du bruit (ou alors vraiment montés par un cochon !).
Petit HS, t'en a eu pour combien a changer ça ? C'est une maladie sur c'te caisse -_-
rover11370
    • a.l.c pose
« Réponse #29 le: 07 Juillet 2010, 17:57:31 »
il a pris 3 heures ! et oui c'est une maladie  :lol:
