  • 23 Juin 2026, 19:55:59
Auteur Sujet: [216 GTi MK2] - (mécanique) corrosion chassis  (Lu 5049 fois)
nono944
« le: 13 Septembre 2010, 14:53:46 »
Bonjour a tous,a cause de la corosion mes barres stab ne tiennent plus sur le chassis (voir photos)
 du coup elle ne passeras pas au control technique.
Sachant que la voiture est plutot propre et que je vien de la recuperer pour la refaire j'aimerais savoir si certain d entre vous aurais une solution :(
Je pensai a ressouder cette zone mais je n'ai pas le materiel ni les competences.
Voici les zones concernées
Avant gauche
Arriere gauche
Nono944
[216 gti mk2] - (mécanique) corrosion chassis
« Réponse #1 le: 13 Septembre 2010, 19:10:21 »
hello
ca se change ca :wink:
sur la première photo, c'est le berceau arriere ou il y a la colonne de direction ?
je te rassure c'est la maladie, la mienne commence aussi a corroder
la piece est dispo
« Réponse #2 le: 13 Septembre 2010, 19:12:39 »
puisque c'est la barre stab et quelle n'influence pas sur les réglage de train, ne pourrais t'on pas tout simplement le déposer et ressouder une tole de 2 mm a la place et refaire les fixations ?  :)
nono944
« Réponse #3 le: 13 Septembre 2010, 21:23:47 »
hello
la piece est dispo
le berceau avant oui (je pense que c'était juste une erreur de frappe ^^ ) tu as deja fais ça? c'est long? et la piece elle est dur a trouver?
Merci pour tout
Pour l arriere j ai quelqu'un qui devrai pouvoir me le ressouder mais j 'attend son tarif
Nono944
« Réponse #4 le: 13 Septembre 2010, 21:39:56 »
non c'est bien le berceau arrière :wink:
mais qui est a l'avant, mais derrière le groupe motopropulseur :ddr:
non je ne l'ai pas fait mais il faut compter 6 heures
pièce facile a trouver en occase ou même en neuf
nono944
« Réponse #5 le: 13 Septembre 2010, 21:42:27 »
Merci, je vais essayer de voir a quel prix je peut avoir ça et voir combien me prend le garage pour la soudure voir ce qui est le mieu  :D
Nono944
