Sections libres > Forum Bricolage
Garage structure métal
antosdi:
--- Citation de: yallah5 le 26 Septembre 2010, 14:19:29 ---Tu as coulé ça à la bétonnière ? :)
--- Fin de citation ---
au malaxeur sur tracteur :)
http://www.agram.fr/Images/Machine/GrosPlanBetonniere.jpg
0.8 m2 au coups
bétonnière c'est bien mais il faut remplir a la pelle :bag: la direct au godet
Mike33:
Elle va être au chaud la 3500!!! :top:
C'est pas un peu lég' 10cm?
C'est juste pour stocker? :roll:
antosdi:
la dalle fait au minimum 10 cm d'épaisseur ( plutot 12cm ) :)
sur les bord il y a 20 cm ( sorte de fondation )
sur terrain stable c'est plus que ce qu'il en faut, ( une dalle de maison avec sous sol fait entre 6 et 8 cm pour info... )
épaisseur 10, béton dosé a 350kg/m3 + treilli soudé, c'est ce qui est le plus pratiqué dans les locaux industriel, parking, cours bétonné...
moins ça risque d'ètre légé lors des fortes gelé
plus c'est du gachis :roll:
Mike33:
C'est pour ca que je te demandais si tu n'allais faire que du stockage. :)
Dans le local, je fais couler sur 20cm et même 30cm là où sera ancré le pont!!
antosdi:
--- Citation de: Mike33 le 27 Septembre 2010, 12:15:50 ---C'est pour ca que je te demandais si tu n'allais faire que du stockage. :)
pouarf 30 cm c'est inutile :wink:
chez mon voisin, il y a 15 cm dans tout son batiment
il y a le pont 2 colonne de fixé, il rentre ça pelle a cheville de 12 tonnes a l'intérieur, un téléscopique de 9 tonnes etc..
rien ne bouge :bah:
Navigation
[#] Page suivante
[*] Page précédente
Utiliser la version classique
