  • 31 Octobre 2026, 02:13:18
Auteur Sujet: Probleme sur 620DI  (Lu 16533 fois)
showa
    • JCG-Art
Probleme sur 620DI
« le: 12 Janvier 2005, 02:18:12 »
Bonjour a tous et bonne année
voila je roulais sur l'autoroute a86 a 110 kmH quand j'ai entendu un pfchiiiit puis la vouture n'avait plus de puissance, aucun voyant ne s'alume, a l'arret elle tourne bien mais en charge elle ne donne plus rien
elle a des petir soubressaux et je me demande si j'ai pas foutue en l'air mon echappement, elle ne fume pas et ne sent pas le chaud
quelqu'un a il une idée
admin d'un site sur la photo
je roulais en Rover 620 et c'était le pied
Probleme sur 620DI
« Réponse #1 le: 12 Janvier 2005, 02:21:21 »
tu as un turbo? sa peut pas être ça si oui?
Probleme sur 620DI
« Réponse #2 le: 12 Janvier 2005, 02:21:50 »
+1 pour Yallah, tu m'as grilled de quelques secondes :D
showa
    • JCG-Art
Probleme sur 620DI
« Réponse #3 le: 12 Janvier 2005, 02:39:29 »
oui j'ai un turbo, je pense que cela peut venir de la durite, car elle tourne impec, mais en charge (c'est a dire quant je roule)aucune reprise pas de puissance et  elle a des accout. progresif. un peut comme si la puissance ndu moteur s'epuisait avec l'acceleration.
la voiture a 168 000 km
en tout ca pas de fumé aucune odeur de chaud ne de voyant allumé (ouf)
alexrover220
    • http://www.evolutionclub.net
Probleme sur 620DI
« Réponse #4 le: 12 Janvier 2005, 10:57:11 »
C'est surement une durite. Tu dois en avoir 2 (Entre turbo et echangeur et entre echangeur et papillon) donc facile comme tout à verifier. ;)
   Getting old is mandatory ------ Growing up is optional
showa
    • JCG-Art
Probleme sur 620DI
« Réponse #5 le: 12 Janvier 2005, 13:24:30 »
merci, je vais voir ca
Probleme sur 620DI
« Réponse #6 le: 12 Janvier 2005, 13:31:16 »
c'est un problème suoer fréquent suer le 2.0l D!La durite coute =une trentaine d'€ pour info :)
showa
    • JCG-Art
Probleme sur 620DI
« Réponse #7 le: 12 Janvier 2005, 18:35:19 »
Bin ca vas alors, sauf que j'ai pas trouver de fuite visible sur les durites, enfin je vais voir cela plus en detail demain
Probleme sur 620DI
« Réponse #8 le: 12 Janvier 2005, 19:12:39 »
Citation de: showa
normal,c de l'air dedans lol,la durite est bien cachée,ca se voit pas toujours
showa
    • JCG-Art
Probleme sur 620DI
« Réponse #9 le: 12 Janvier 2005, 19:25:31 »
tus ais pas comment on peut la detecté, sinon faut que je demonte les deux durite et que je regarde cela de tres pres, mais vue le bruit de pneu crevé que ca a fait (sur le coup je croyer que s'etait cela) la dechirure doit etre franche.
Probleme sur 620DI
« Réponse #10 le: 12 Janvier 2005, 19:32:43 »
ba tu enleve le carter moteur,tu démarre et tu écoute lol.Il y a aussi un petit manchon juste avant le turbo qui se craque des fois...
alexrover220
Probleme sur 620DI
« Réponse #11 le: 12 Janvier 2005, 19:33:07 »
Citation de: showa
Je ne pense pas que la durite soit cassée, plus probablement elle s'est detachée quelque part...  :)
Probleme sur 620DI
« Réponse #12 le: 12 Janvier 2005, 19:34:45 »
Citation de: alexrover220
Citation de: showa
justement,c'est tres fréquent qu'une des durite se craque sur la longueur,c'est arrivé à nos 3 220 et à la 620 aussi.ca fait une fissure de 5/6cm
SI lux
  • Évaluation: +16/-1
Probleme sur 620DI
« Réponse #13 le: 12 Janvier 2005, 21:22:37 »
je vote pour la durite aussi .. affaire a suivre !
Probleme sur 620DI
« Réponse #14 le: 12 Janvier 2005, 22:16:58 »
Alors, sondage :
Qui vote pour la durite ? :D
