  • 08 Novembre 2026, 13:31:26
Auteur Sujet: [ZR 115 TD MK2] - (Mécanique) : Cherche tube afrique / tube décatalyseur pour mg zr td mk2  (Lu 40085 fois)
richi306
dans tout ce que tu dit, vue le fonctionnement de l'egr, ça n'as aucun rapport  :D
l'egr ne fonctionne pas lors des phase d'accélération, elle ne s'ouvre que lorsque le régime est fixe, et que l'on ne demande pas de puissance.
quand au fait de plus de fumée lors de grosse accélération, surement que tu ne faisait pas gaffe avant  :D
Je ne sais pas si ça a un rapport avec l'EGR je n'ai rien dit de tel. C'est juste les changements de comportement du véhicule après les modifs.
Je ne peux pas dire les changements dû seulement au tube ou à la vanne étant donné que j'ai fait les 2 en même temps.
Par contre pour les fumées, après 300 kms ce week end ça ne le fait plus mais je peux t'assurer que je faisais gaffe avant les modifs.
matt1511
  • Évaluation: +7/-1
Ça peut m'intéresser ça!
C'est le même sur la ZR 115 MK2 t'es sur?
aucun soucis la dessus :wink:
MG73170
Tu le vendrais combien?
Alfa Romeo 1,6TS 120cv => vendue
MG ZR MKII 2,0TD 115ch => vendue
Hyundai Santa Fe 2,0CRDI 125cv => actuel
matt1511
  • Évaluation: +7/-1
MG73170
Ok.
Tu me fera signe quand tu le vendras. Je vais chercher tout de même sur ebay uk, celui que j'ai loupé c'est vendu à peu près ce prix la mais il étais neuf...
Enfin tiens moi tout de même au courant.
Merci.  :saletetedeconquiditaurevoir:
syc69
  • Évaluation: +0/-1
est ce que c'est compatible avec les rover 25 2 L TD ? On gagne quoi en suprimant le catalyseur (puissance, bruit,..) ?
cordialement
MG73170
Salut.
Pour répondre à ta question:
Oui c'est le même pour :mg: ZR et  :rover: 25 (c'est le même moteur). :)
Niveau gain etc je ne sais pas, je n'en ai pas encore...
A voir ce que te répondrons ceux qui ont déjà essayé.
MG73170
J'ai remporté un tube afrique sur ebay.
Pour 58€ avec les frais de port.
Reste plus qu'a recevoir et monter le tout!
Si ça intéresse quelqu'un y'en a encore 8 dispo chez ce vendeur.
RomMG
A voir sur ce que tu en diras^^
MG73170
Bah ceux qui en ont monté un disent avoir plus de pèche en bas et haut régime... Donc ça doit être mieux...
Sur ebay.uk y'en a encore de dispo au cas ou...
MG73170
Reçu le tube début de semaine.
Je le monte le weekend prochain.
Je te dirais ça surement dimanche prochain ;)
MG73170
Voila, monté le tube afrique!
Facile à faire!
Juste à lever et mettre la voiture sur chandelles:
Enlever les vis du cata (juste un peu galère si les vis sont rouillées... Utiliser un bon dégrippant!)
Ensuite remplacer par le tube afrique et ses vis toutes neuves!
Impressions après avoir roulé un peu avec:
Moteur bien plus linéaire et plus agréable à conduire (bien moins creux en dessous de 2000trs et plus de trou dans l'accélération entre 2800 et 3000trs!!!)
Niveau bruit, pas de grand changement, en tout cas dans l'habitacle ça ne s'entend pas.
On entend une petite différence en se mettant vers la sortie de l'échappement mais c'est vraiment pas flagrant et ça ne fait pas "Jacky" du tout :)
Voila mes impressions pour ceux qui hésiteraient.
« Modifié: 16 Avril 2011, 19:10:28 par MG73170 »
RomMG
Super alors! :)
Peut être un futur investissement, à voir :)  et puis selon tes impressions sur la durée.
bonjour à tous,
ça y est le tube est monté sur ma zr
dans ce cas, lock car tu as trouvé ton bonheur :wink:
:lock:
edit: en plus une annonce d'achat même pas dans la bonne section :bag:
« Modifié: 16 Avril 2011, 23:34:27 par un modérateur »
