  • 05 Juin 2024, 11:02:16
Auteur Sujet: rover 214 SI qui démarre pas !  (Lu 35002 fois)
ROVER220T16
  • faut pas pousser mémé dans les hortis !!!
« Réponse #15 le: 25 Janvier 2005, 18:52:41 »
demarre tjs pas cette caisse de merde !!!
c pourri rover en fait !!!!! :oops:
« Réponse #16 le: 25 Janvier 2005, 19:08:35 »
As-tu vérifié ce qui a été proposé ?
ROVER220T16
« Réponse #17 le: 25 Janvier 2005, 20:50:16 »
Citation de: Rover820i
oui et rien
j'ai verifié l'allumage, y en a , j'ai verifié l'essence , y en a
j'ai tester le demarreur en le branchant sur la baterrie direct il marche ( bonne sortie du lanceur )
j'ai rechargé la batterie a fond
et qd j'essai de demarrer, on dirait que le moteur n'a plus de compressions ou que le demarreur lance pas assez fort le moteur
drakken
« Réponse #18 le: 25 Janvier 2005, 22:06:04 »
je vais peut etre dire une conerie mais la batterie est peut etre fatiguée, elle manque peut etre de jus, elle est assez puissante pour lancer mais ne tiens pas derriere, ou l'alternateur est mort? :?
Rover 45 TD Pack 100Ch 2003
shattitoons
  • Évaluation: +47/-2
« Réponse #19 le: 25 Janvier 2005, 22:17:40 »
Pourquoi tu ne pousses pas ta voiture?? :?
C'est tellement simple......tu dis a ton frère de la pousser et tu passe la 2 ème et elle demarrera très certainement. En suite, tu pourras rouler un peu avec et voir si elle ne démarre toujours pas :wink:
enfin bon, c'est sur que ça risque pas de régler ton pb mais ça coute rien d'essayer :)
ROVER220T16
« Réponse #20 le: 25 Janvier 2005, 22:23:11 »
Citation de: shattitoons
oui je l'ai deja poussée mais elle a jamais demarrée !!!!
ROVER220T16
« Réponse #21 le: 25 Janvier 2005, 22:24:32 »
Citation de: drakken
non je pense que tu ne dis pas de conneries , c'est ce que je suis en train de me dire ( elle a 11,98 volts a l'arret je sais pas trop si c faible ou pas )
shattitoons
« Réponse #22 le: 25 Janvier 2005, 22:30:53 »
Citation de: ROVER220T16
non mais là c'est pas possible, elle doit démarrer, c'est pas normal, tu ne l'as peut pas poussé assez vite ou tu avais oublié de mettre le contact :D
drakken
« Réponse #23 le: 25 Janvier 2005, 22:34:38 »
bah je sais pas mais moi par exemple un jour ma voiture ne demarrais plus et j'ai essayer avec une autre, la voiture demarrait mais elle pompe enormement comme un diesel.
ROVER220T16
« Réponse #24 le: 25 Janvier 2005, 22:44:02 »
ben prends moi pour un con aussi !!! :lol:
non c'est vrai ca aurait pu mais tout etait ok ( contact, batterie )
« Réponse #25 le: 25 Janvier 2005, 22:57:29 »
Le voltage ne veut rien dire dans ce contexte, c'est l'ampérage qui compte.
Pour la faire démarrer, il faut :
1. une barre ou un câble de remorquage
2. une voiture qui démarre et qui roule
3. attaquer la 214 à la voiture qui roule
4. tracter la 214 sur une ligne droite (où il n'y a personne, ça va de soi)
5. Débrayer, passer la 2nde et mettre le contact (sans lancer le démarreur)
6. Embrayer. Le moteur va brouter puis se lancer.
Je tiens à dire que j'ai tester ça avec une Escort 1.9D, qui n'avait quasiment plus de compression sur les 4 cylindres. La voiture a démarré sans broncher. Donc sur une essence ça devrait partir direct.
shattitoons
« Réponse #26 le: 25 Janvier 2005, 22:59:57 »
moi je reessayerais, c'est pas normal qu'elle démarre pas, faudrait essayer dans une bonne pente :roll:
« Réponse #27 le: 25 Janvier 2005, 23:05:32 »
Non trop dangereux ça Ludo, ma solution est moins risquée ;)
shattitoons
« Réponse #28 le: 25 Janvier 2005, 23:07:10 »
pk trop dangereux??? la voiture demarrera sur et puis il va pas non plus fr ça au centre ville :D
« Réponse #29 le: 25 Janvier 2005, 23:09:52 »
Si elle ne démarre pas à cause d'un problème x ou y, t'es pas dans la merde...
