  • 24 Mai 2024, 02:06:09
Auteur Sujet: VIDANGE MG ZR 115 TD ?  (Lu 12622 fois)
TOFFOLON
« le: 01 Février 2005, 15:40:53 »
Pouvez-vous me dire si vous savez à quel kilométrage, on fait les vidanges, d'une marque à l'autre ça varie alors ???
Et si toutefois, vous avez l'expérience du TD si elle consomme naturellement de l'huile ou pas ??
Merci :roll:
Fan de la ZR
eLeFaNtOmAsTeR
  • Du [Négatif] sinon rien
  • Évaluation: +30/-16
  • ! Un turbo sinon rien !
« Réponse #1 le: 01 Février 2005, 16:12:53 »
'lut,
je crois que je fais la mienne tous les 10 000 km, mais ça dépent de l'huile ...
sinon, pas de conso d'huile démesurée ....
shattitoons
  • Évaluation: +47/-2
Re: VIDANGE MG ZR 115 TD ?
« Réponse #2 le: 01 Février 2005, 16:14:17 »
Citation de: TOFFOLON
Merci :roll:
sur les nouvelles caisses, les vidanges sont assez espacés, sur la ZR, ça doti etre tous les 20.000 je pense :roll:
TOFFOLON
CONSO OK
« Réponse #3 le: 01 Février 2005, 16:17:31 »
Citation de: eLeFaNtOmAsTeR
'lut,
Merci pour la réponse, je ferai les vidanges tous les 10.000 comme ça, je suis tranquille. :wink:
Fan de la ZR
eLeFaNtOmAsTeR
« Réponse #4 le: 01 Février 2005, 17:00:35 »
appelle ta concession, il te répondra avec certitude ..... :)
Emeric-R2G
« Réponse #5 le: 01 Février 2005, 19:35:55 »
g une zr td 115 est la révision donc la vidange c'est tout les 20 000 km
shattitoons
« Réponse #6 le: 01 Février 2005, 23:26:22 »
Citation de: Emeric-R2G
c'est bien ske jpensais :)
DJU
« Réponse #7 le: 02 Février 2005, 09:39:08 »
j'ai achété la mienne neuve, la première vidange se fait à 5000 km, puis la deuxième à 15 000 km, après tu prends un rythme de vidange soit tous les 20 000 km ou 25 000 km, je te conseille 20 000 km, la durée de vie du moteur dépend beaucoup de l'espacement des vidanges
a+
TOFFOLON
VIDANGE OK
« Réponse #8 le: 02 Février 2005, 10:12:20 »
Citation de: DJU
a+
Merci pour ces conseils. Je vais demander au concessionnaire s'il m'a fait la vidange à 15.000 avant de me la vendre, car sur le carnet entretien rien n'est marqué ??? après comme tu le dis je ferai les vidanges tous les 20.000. 8)
Fan de la ZR
DJU
« Réponse #9 le: 02 Février 2005, 10:53:34 »
Ce ne sera peut être pas 15000 km comme moi, car en fait le concessionnaire chez lequel j'ai acheté la MG m'a conseillé de faire une première vidange assez tôt par exemple 5000 km car quand les voitures sont neuves c'est dans les premiers km que tout se met en place et il faut faire une vidange tôt pour enlever les impuretés. 10000 km après t'en refais une pour bien nettoyer tout ça et après tu peux reprendre les données constructeurs donc tous les 20000km, normalement c'est marqué dans le manuel d'utilisation donnée avec la voiture.
Moi c'est ce que j'ai fait après tout le monde ne le fait pas, ça dépend du soin que tu apportes à ta mécanique !!
Voilà pour être plus clair TOFFOLON !!
bigmon
« Réponse #10 le: 02 Février 2005, 13:43:29 »
Citation de: DJU
a+
tout ceci montre bein que le but et de vendre 2 revision de+ que le planning conctructeur!
perso une vidange de rodage a 5.000km est suffidant, d'ailleurs je me demande pourquoi les constructeurs marques les espaces dans le carnet puisque les concessions font leurs soupes interne.......
DJU
« Réponse #11 le: 02 Février 2005, 13:53:56 »
Ils marquent les espaces de km entres les vidanges dans les carnets pour donner une base au client tout simplement, mais aussi pour se protéger, si tu pètes ton moteur ou que tu l'abîmes en raison d'une huile très usée, si tu n'as rien de marqué sur ton carnet d'entretien concernant l'espacement des vidanges le client peut se retourner contre le constructeur pour mauvaise information !!!
après libre à toi d'augmenter ou de réduire l'espace entre les vidanges
si tu tapes pas mal dans les tours et que tu sollicites pas mal ton moteur, il vaut mieux réduire ton espace entre les vidanges et inversement si tu as une conduite cool !!
quand tu vois qu'une audi A2 demande une vidange tous les 40 000 km, il y a de quoi se poser des questions !!
TOFFOLON
MERCI LES GARS
« Réponse #12 le: 02 Février 2005, 15:00:29 »
Merci pour tous les tuyaux, je ferai la vidange à 20.000 kms ou au mois de mars puisque sur le bouquin j'ai lu qu'il fallait le faire au bout des 2 termes atteints soit les kms soit la date de mise en circulation. Donc au mois de Mars, elle n'aura peut être pas 20.000 mais date anniversaire, je dois donc y passer. Encore du fric à dépenser juste après le tiers des impots, j'espère que c'est pas trop cher chez MG ROVER ???
Fan de la ZR
bigmon
« Réponse #13 le: 02 Février 2005, 20:31:02 »
Citation de: DJU
huile VAG a la norme 506.01 , c de la longlife2 (5w30je crois)   développé pour vag, a priori ça ne pose pas de soucis aux moteurs
je suis d'accord avec toi, si tu bourrines il vaut mieux etre gentil avec son huile, mais en utilisation normal si le constructeur preconise xx.xxxx km je suppose qu'il garde une marge de sécurité car je ne comprendrai pas ce qu'il a a gagner de faire peter les moteurs en connaissance de cause
lytana
  • Évaluation: +55/-32
« Réponse #14 le: 03 Février 2005, 10:27:50 »
attention pour ceux qui vidange leur voiture tout seul comme des grands , ne versez po l huile dans votre jardin ou dans le champs d en face ou dans les bois , ne laissez po trainer quoique ce soit merci
