  • 20 Avril 2026, 15:20:09
Auteur Sujet: [216i cabriolet MK2] - (Mécanique) : Séparer le cardan gauche du cardan intermédiaire  (Lu 17569 fois)
je dois donc changer le cardan gauche
ce cardan ne va pas directement dans la boite, mais dans un cardan intermédiaire qui est fixé au bloc moteur
j'ai donc un morceau de cardan bloqué dans ce cardan intermédiaire et impossible à sortir
quelqu'un a une idée?
j'ai chauffé, tapé tout, mais rien a faire
voila donc mon cardan tout neuf a gauche et le cassé a droite
on voit l'arbre intermédiaire
il a cassé car il a rouillé sévère la ou est fixé le damper, le truc anti vibratoire
et voici mon problème, j'arrive pas a extraire le reste du cardan dans l'arbre  intermédiaire
roverthib
est ce que tu peux pas sortir le roulement avec
prend un chasse goupille et tape le part derrière en le chauffant
T'as pas accès à une presse hydraulique à ton taf ? :roll:
roverthib
si tu es pas loing de moi ramène le j essayerai de te le faire
il n'y a pas de roulement
le roulement est sur l'arbre intermediaire, monté sur silent bloc et entre deux clips
c'est juste emboité l'un dans l'autre et maintenu par une rondelle circlips
et il bouge en translation, il n'est pas grippé, donc inutile de chauffer
« Modifié: 16 Octobre 2011, 15:12:48 par un modérateur »
j'en suis a ce stade et ça ne vient toujours pas :ddr:
fannrover
Fait gaffe tu risque de déplanté l'arbre  :ddr:
roverthib
tape avec un marteau du cote du palier relais pour decoller le clips
On dit "déraciner" :mrgreen:
Ah putain si ça ne veut pas bouger comme ça :transpi: T'as accroché l'autre côté au scenic ? :ddr:
non, l'autre coté accroché a un autre arbre et je tends grâce au palan qui sert de tire fort
je vais taper sur le palier pour décoller le clip
T'as essayé, une fois que tout est tiré au max (et que quelqu'un continue à exercer un effort sur le palan) de mettre un pied de biche + grande rallonge pour essayer de séparer les deux morceaux ?
oui :wink:
reste encore a s’élancer de la cabane et sauter sur le cardan  :bag:
ça fout la trouille, c'est tendu comme un string, prêt a péter de partout
Jette un voisin que tu n'aimes pas :bag: Ca ne serait pas plus rapide de racheter carrément un cardan intermédiaire ? :roll:
en plus ce con est dehors, a mater ce que je fais derrière ses arbres :ddr:
oui j'ai mis une annonce en ce sens car je pense quand même lui avoir mis une claque avec tout ce qu'il subit, surtout au niveau du roulement
ce serait con d'avoir un bruit de roulement, de devoir démonter et de se retrouver avec le nouveau cardan tout neuf bloqué de la meme sorte :transpi:
mais je n'en trouve pas sur le net
roverthib
maintenant qu il est tendue comme un string chauffe le et apres un bon coup de masse
