  • 05 Mars 2026, 23:25:10
Auteur Sujet: Avis, fiabilité, prix, sur utilitaire.  (Lu 34426 fois)
roverthib
« Réponse #15 le: 08 Janvier 2012, 12:21:31 »
a partir de quelle année tu veux? et budget
« Modifié: 08 Janvier 2012, 12:22:22 par roverthib »
rover25
« Réponse #16 le: 08 Janvier 2012, 15:55:33 »
Pas plus de 3000e. Et 10 à 15ans , ou moins.
« Réponse #17 le: 08 Janvier 2012, 15:59:09 »
fiable et pas chère, => jumper ( ou équivalent ) 2.5td
rustique et globalement pas (trop) gourmand
boite solide
matt1511
  • Évaluation: +7/-1
« Réponse #18 le: 08 Janvier 2012, 17:13:47 »
Prend un jumpy (entre le berlingo et le jumper)
« Réponse #19 le: 08 Janvier 2012, 17:42:54 »
assez d'accord, vraiment pas mal niveau espace  :)
rover25
« Réponse #20 le: 09 Janvier 2012, 19:13:41 »
Oki, merci :) Je vais regardé tous sa. Assez encombrant comme véhicule, mais sa me conviendrai.
blackbird455
« Réponse #21 le: 17 Février 2012, 00:36:06 »
J'ai un parc de 65-75 VU . Principalement du Citroën.
Locations longue durée avec moins de 2 ans et 100 000 kms.
Mon constat :
Nemo 70 HDI 1.4 pack chantier.( 2010 ) Trop dure en suspension, consomme grave ( 7L ) et n' avance pas.
Roulement de tête d'amorto Hs à 20 000 / 40 000kms ( 8 vehicules sur 15 ), durite de DA HS pour 3 sur 15 . Palant de crics HS pour 4 sur 15 . La garantie a fonctionné dans
tous les cas.
Sinon quelques cas de vitesse difficile à passer 2 sur 15  .
Berlingo 75 HDI 1.6 Classique ( ancienne caisse )(2010 )
Assez vif, consomme pas trop ( 6-6.5 )
Grand RAS sauf boite defaillante ( syncro ) 1 sur 8 vehicules .
Jumpy 90 HDI 1.6 court ou long rehaussé .(2010)
Puissance juste pour le court et carrément inssufisante pour l'autre ( poids à vide 1T6 )
Grand RAS... sauf vis de fixation pompe de DA rompu pour 1 ( les autres sont passés en rappel constructeur depuis )
Conso moyenne 9 L
 jumpy 90 HDI 2.0 court ( ancienne caisse sur base  806 / évasion ).(2008)
Mon préréré . Le 2.0 litre est péchu
« Modifié: 03 Janvier 2013, 20:04:40 par blackbird455 »
Une tondeuse, un vélo.
blackbird455
« Réponse #22 le: 17 Février 2012, 00:59:28 »
Jumper court ou long.HDI (2010 )
Consomme de l'huile pour certains des courts ( 50 conducteurs differents par ans !!!  8) )  sinon RAS . Conso 10L
Pour les longs en 2.2l  boite 6 .( 2010 ) RAS . Conso 11L
Autres type de locations actuelles ou non .
Iveco long 6-7 ans d'age. Problèmes électrique principalement.
Renault Kangoo ancienne caisse . DCI 65-70 .(2008 )
Moteur RAS .Conso 6-6.5L
Défauts: pas de témoins de plaquettes donc changement préventif !
           Plafonnier fragile, contacteurs de portes fragiles ( portes se ferment seules même avec les clés dedans )
           Plus onéreux : boite de vitesse HS avec salade de pignons ( environ 80-110 000 kms ) pour 3 vehicules sur 20 .
Kangoo nouvelle caisse:(2011 )
         Sans avoir trop de recul ( 4 vehicules depuis peu ) , faiblesse du maitre cylindre de frein qui à un reservoir servant aussi à l'émetteur d'embrayage .
Trafic de 5 ans et moins:
        Faiblesse du récepteur d'embrayage parfois des 20 000 kms. Roulement de roue av àdes kms trés variables .
Sinon top en confort, ergonomie .Conso 9-10 L
Pour la conso, c'est avec une utilisation mixte route 70 %- autoroute 20 %- ville 10 %.
AA+  :wink:
« Modifié: 03 Janvier 2013, 20:07:09 par blackbird455 »
blackbird455
« Réponse #23 le: 03 Janvier 2013, 20:13:19 »
Pour info,
Sur 5 jumpy réhaussés H2 de la génération actuelle, tous ont eu les pneus AR déformés.
Cela arrive dans le meilleur des cas ( MICHELIN ) à 25 000- 30 000 kms .
Rien à y faire et c'est carrement dangereux puisque des éclatements ont été signalés. :?
Je précise véhicules souvant chargés ou non . c'est pire avec d'autres marques pneumatique.
« Modifié: 05 Janvier 2013, 12:11:49 par blackbird455 »
blackbird455
« Réponse #24 le: 11 Janvier 2013, 23:08:06 »
Pour continuer dans la serie:
Jumper de la génération actuelle: un sur deux des 30 000 kms
ventilation d'habicacle fonctionne sur position 4 mais pas en dessous.
C'est clairement chiant et ça proviens d'une resistance ..
« Modifié: 20 Janvier 2013, 14:28:24 par blackbird455 »
rover25
« Réponse #25 le: 13 Janvier 2013, 23:49:48 »
Merci blackbird455, je viens de voir ce que tu a posté. De bon conseils  :)
Mon projet reste d'actualité, mais j’attends encore.
