  • 31 Mars 2026, 21:11:35
Auteur Sujet: [218 SD/SDe MK2] - (Habitacle) : Cherche un schéma de remontage du bloc de commande de chauffage  (Lu 6236 fois)
m.tor
 :saletetedeconquiditaurevoir: à tous
Je cherche un schéma de remontage dans l'intérieur du bloc pour ma commande de chauffage sur une ROVER 218 voir photo ci dessous
 je l'ai démonté pour enlever le cable sans regardé le remontage.
La personne qui venait pour acheter le cable était préssé
donc j'ai 2 piéces que je ne sais pas remettre (si elle sont bien à la commande)
voir photos çi dessous:
Voici d'autres photos si ça vous parle :
[/url   [url=http://rovermg2.free.fr/rovermg/images/WAJ3LGFoXdQgECY0aEqp.jpg]
Par avance merci de votre aide
Salutations
M TOR  :saletetedeconquiditaurevoir:
m.tor
Et bien on dirait que vous séchez, bon et bien je vais continué à faire comme soeur Anne
« Anne, ma sœur Anne, ne vois-tu rien venir ? »
Amicalement
m.tor
 :saletetedeconquiditaurevoir: bonjour,
Et bien on dirait que personne n'a jamais démonté ça car je suis toujours dans le caca je ne trouve pas non plus de mon coté, mais toujours dans l'attente si je trouve je vous le dirais pour au cas ou il y ai quelqu'un dans le même cas que moi
Salutations
Robert29
  • http://meteo-quemeneven.fr
    • Météo de Quéménéven
J'ai démonté mon tableau de bord. Voici les photos de la pièce en genre de téflon.
Par contre si quelqu'un pouvait me dire le rôle de cette pièce ... Merci
Robert
« Modifié: 07 Mai 2012, 18:41:18 par Robert29 »
m.tor
 :saletetedeconquiditaurevoir: Bonjour,
Je l'ai remonté comme j'ai pu, mais sans la piéce en téflon, Je suis comme toi je ne sais pas.
Svp pourrais tu me faire une vue de dierriere, de coté droit (vraiment droir) et de dessus pour voir ou elle va correctement car la photo 1 et d profil et je ne vois pas bien sont emplacement puis la photo 2 et 3 sont flou
Par avance merci du coup de main que tu pourras me donner
Salutations
Robert29
En fait, j'ai démonté le bloc
voici donc d'autre photos.
Je commence à comprendre le principe.
La manette de chauffage entraîne une roue dentée qui agit sur un secteur denté en arc de cercle fixé uniquement en son centre.
Lorsque la molette arrive sur le point bleu de la commande (Cde sur les photos) sera doit coïncider avec la fermeture du piston en téflon.
Donc, tu dois positionner ton piston afin que son axe entre en contact avec le secteur denté lorsque la manette est sur le point bleu
Cette commande pneumatique (branchée sur le mastervac) ouvre le robinet de chauffage dans le compartiment moteur.
voici des photos. Le piston n'est pas très accessible pour la prise de vue.
PS si tu souhaites d'autres photos fais vite car je remonte l'ensemble demain.
Robert
Robert29
La seconde pièce est en fait un renfort de la plaque avant. Elle est fixée sous le bloc de commande.
Sans elle, il est fort possible que la pièce support des curseur ne casse en cas d'une manipulation très appuyée.
Voici les photos
Voilà J'espère que ton problème va se résoudre ainsi
m.tor
 :saletetedeconquiditaurevoir: Bonsoir,
Super les photos, mais je n'arrive pas à voir comment la piéce en téflon se fixe ou comment elle est maintenue pour pas bouger lors du contacte avec la manette cranté
Encore merci pour ton aide et tes photos
Cordialement
M TOR
Robert29
Je pense qu'il te manque une bride de maintien du piston, recherche un peu au regard de cette photo
La bride comporte deux trous de fixation aux extrémités et , dans sa partie haute, 2 trous alignés pour recevoir les picots du piston.
A+
Robert
« Modifié: 08 Mai 2012, 08:20:44 par Robert29 »
m.tor
Merci mille fois et je comprends maintenant pourquoi je n'arrivais pas à le maintenir (il me manque la piéce métalique de maintien) et avec tes photos se sera plus facile maintenant
Il me reste à la rechercher
Encore Merci mille fois
salutations
