  • 23 Mai 2024, 22:24:03
Pages: 1 [2] 3 4 5 6 ... 18   En bas
Auteur Sujet: [216 GTi] - Ma voiture ne veut plus demarrer !  (Lu 85187 fois)
« Réponse #15 le: 05 Mai 2005, 22:29:18 »
Citation de: shattitoons
Joudru, j'ai un pote mécano qui vient jeudi soir
bon ben ca y est ca tourne???
parce que la je suis chaud, je viens de tomber dans la journée un arbre a came de ford, et il est bien bouffé sur le cylindre 2 ,et  il reste plus rien sur le poussoir ( -5mm)
Donc okazoo...
mais je veux pas insister.
shattitoons
  • Évaluation: +47/-2
« Réponse #16 le: 06 Mai 2005, 12:39:00 »
Citation de: guiio
un fil de bougie???, faudrait voir ce truc mais le fil de bougie, je vois pas trop de koi tu parles :roll:  :roll:
Joudru, j'ai un pote mécano qui vient jeudi soir, au cas où il ne trouve rien, ça serait avec grand plaisir qu'on accepterait ton aide :wink:
tu m'étonne que ça démarre plus si vous jouez les savants fous :lol: Si tu sais pas ce qu'est un fil de bougie,ferme le capot et ne touche plus au moteur :lol:  :lol:  :lol:  :wink:  :D
oui ben si on m'avais tout de suite faisceau et non pas fil, j'aurais compris, paske les bougies n'ont  pas de fil à ma connaissance  :?
shattitoons
« Réponse #17 le: 06 Mai 2005, 12:41:19 »
Citation de: bens
bon ont c'est toujour pas si tu a de l'allumage,pffffff,c'est comme meme pas compliqué.
moi je fait une suposition,tu a dit que tu a éssayé de démarré sans les fils de bougies branché,éspéront qu'il n'y a pas eu de retour de haute tension dans l'allumeur sachant que le capteur de vilo,bobine,module ce trouve dans l'allumeur.
quand tu lance le démarreur est ce que le compte tours sautille ou reste fixe a zéro?
bon en gros, on a changé l'ecu, la tete d'allumage, le relais mais pas encore le démarreur. Donc on va essayer de changer le démarreur mais c'est bizarre que la voiture ne démarre pas quand on la pousse. Bens, quand on démarre, le compte tour ne bouge pas d'un poil.
Joudru, on va essayé le démarreur et si ya toujours rien, on fera appel à ton aide :wink:
« Réponse #18 le: 06 Mai 2005, 12:44:32 »
Citation de: bens
l'allumeur peut être alors?
« Réponse #19 le: 06 Mai 2005, 12:51:18 »
Vous avez donc vérifié les fils de bougie, y'a pas d'étincelle ?
Vous n'avez pas changé la bobine ?
shattitoons
« Réponse #20 le: 06 Mai 2005, 15:34:43 »
Citation de: Rover820i
on a vérifié les bougies et comparé avec les miennes: chez moi, les étincelles sont plus puissantes que chez lui, c'est flagrant, les siennes sont trop faibles. Ceci peut s'expliquer par un démarreur fatigué qui ne fait pas tourner assez l'arbre à came (d'après un pote mécano). Ca ne peut pas etre l'allumage car on l'a changé. On penche donc sur le démarreur qui est peut etre au ralenti, et c'est la seule chose que l'on a pas encore changé :)
« Réponse #21 le: 06 Mai 2005, 15:37:52 »
le démarreur?... :? Je suis sceptique...Tu devrais bien l'entendre si le moteur ne tourne pas.Et même si le démarreur nbe tourne pas assez vite,ça ne change rien à la qualité de l'étincelle  :) elle seraient juste plus espacées dans le temps :wink:
En voulant démarrer sans les filsnje pense comme bens,vous avez fouttu de la HT là où il ne fallait pas  :?
shattitoons
« Réponse #22 le: 06 Mai 2005, 15:41:38 »
Citation de: guiio
je pense aussi qu'on a du niqué un truc en démarrant les faisceaux à l'air mais c'est quand meme bizarre le bruit que fait sa voiture quand on essaye de démarrer, on voit bien qu'il manque quelquechose, et le moteur se secoue à peine alors que le mien bouge dans tous les sens :roll: [/b]
« Réponse #23 le: 06 Mai 2005, 15:42:28 »
tu n'as pas la possibilité de faire une prise de son,ou mieux,une vidéo?
shattitoons
« Réponse #24 le: 06 Mai 2005, 15:45:43 »
Citation de: guiio
euh je vais voir mais je ne sais pas trop comment je vais faire ça :roll:
« Réponse #25 le: 06 Mai 2005, 15:46:40 »
tu n'as pas un APN qui prend la vidéo ou le son?
« Réponse #26 le: 06 Mai 2005, 15:48:42 »
Avec un caméscope ?
:ddr:
Plus sérieusement je rejoins l'avis de Bens & Guiio, y'a eu du jus en retour qui est bien parti quelque part...
shattitoons
« Réponse #27 le: 06 Mai 2005, 15:49:37 »
Citation de: guiio
j'ai une  cam mais je ne sais pas si on entendra bien le son, jvais voir si jpeux faire ça :wink:
« Réponse #28 le: 06 Mai 2005, 15:54:04 »
ok.Si tu n'as pas de ftp envoie le moi par mail :)
shattitoons
« Réponse #29 le: 06 Mai 2005, 15:57:13 »
Citation de: guiio
ouai, jvais d'abord essayé de trouver la cam et de faire cette vidéo :)
