  • 08 Juin 2024, 15:23:05
Auteur Sujet: [75 CDTi MK2] - (Electricité) : Plus de bip sonore  (Lu 8519 fois)
antonio21
« le: 26 Août 2012, 15:17:12 »
Bonjour à tous
Depuis une semaine  je n'ai plus de bip d'aide au stationnement , mes feux de reculs marchent correctement  et les fusibles sont bons
je n'ai plus non plus de bip  pour  m'indiquer  que les feux sont restés allumés ; ainsi que le bip de mémorisation des sièges électriques et pour finir le bip du dépasseùent de la vitesse programmée
pour infos  je viens de placer un autoradio 2 din en mettant un adaptateur iso standard
y a t'il un lien avec cela ????
merci de me répondre
Très cordialement
Antonio
[75 cdti mk2] - (electricité) : plus de bip sonore
« Réponse #1 le: 26 Août 2012, 15:25:50 »
Salut, tu peux commencer par faire un reset batterie
http://forum.rovermg-france.com/index.php?topic=36269.0
mais je suppose que c'est lié à ta récente intervention,
Tu as dû perturber le kbus ,déconnecte provisoirement pour voir...
antonio21
« Réponse #2 le: 29 Août 2012, 15:41:12 »
Bonjour Mike
Merci pour cette réponse
 j'ai déjà  fait un reset batterie mais négatif  par contre où se trouve se kbus???
en te remerciant !
Antonio
« Réponse #3 le: 29 Août 2012, 16:12:53 »
Le Kbus c'est l'ensemble du réseau qui gère les informations électroniques de ton véhicule :wink: Tu y as touché lors de ton changement de poste, et il n'a peut être pas apprécié :wink: donc, comme le disait Mike, essaie déjà de remettre le tout à l'origine et de voir si ta panne est encore présente :)
antonio21
« Réponse #4 le: 29 Août 2012, 18:08:32 »
OK
 une dernière question
Mike m'a parlé de déconnecter provisoirement
il parmait de la batterie ou bien d'un autre appareil sur la voiture
 sinon  je devrais l'amener chez un concessionnaire car en mett
antonio21
« Réponse #5 le: 29 Août 2012, 18:09:46 »
OK
il parlait de la batterie ou bien d'un autre appareil sur la voiture
 sinon  je devrais l'amener chez un concessionnaire car en mettant mon poste  j'ai coupé certain fils pour amener  l'alimention
 je pense que  je n'ai ps été fortiche sur ce coup là
 en tout cas merci pour ces réponses
cordialement
Antonio
« Réponse #6 le: 29 Août 2012, 18:30:27 »
Il s'agissait du reset batterie mais d'après ce que tu viens de rajouter;
La meilleure façon d'avoir une panne,c'est de la faire sois-même . :D
Tu devrais tout reprendre à zéro... :wink:
« Réponse #7 le: 29 Août 2012, 19:53:23 »
Ton premier message aurait dû être :
"J'ai coupé tous mes fils d'autoradio et depuis plus rien ne fonctionne dans ma voiture. Pensez-vous que la panne vienne de là ?"
On aurait pu clairement te répondre :
"Oui"
« Réponse #8 le: 29 Août 2012, 20:02:53 »
Salut revenant ,tu vas bien ?
« Réponse #9 le: 29 Août 2012, 20:15:09 »
"Oui"
tu résume bien ma pensée.....  quand j'ai vu que le high line était relié au Bus de la voiture, j'ai laissé tomber toute idée de bidouille d'autoradio :aga:
« Réponse #10 le: 29 Août 2012, 20:24:30 »
Yop bien et toi ?
« Réponse #11 le: 29 Août 2012, 20:26:34 »
Pas mal mais l'été s'en va... :?
« Réponse #12 le: 29 Août 2012, 20:35:15 »
Ben, septembre, toussa.... moi je vais le retrouver en Roumanie d'ici quelques jours :D (^^)
Sorti de ta grotte, Nico? :ddr:
antonio21
« Réponse #13 le: 29 Août 2012, 21:48:07 »
Rassurez vous je n'ai pas tout coupé
 j'ai bien branché  avec l'adaptateur seul que pour trouver l'alimentation pour ne pas demonter tout  j'ai cherche le 1er fil qui etait positif au metrix
et là  j'ai du en faire une
 bon  je vais voir avec un concessionnaire
merci à vous
« Réponse #14 le: 29 Août 2012, 22:06:26 »
merci à vous
gné ?
il existe un adaptateur connectique BMW ( conn*** mème pas a la norme iso  :agrue: ) et le ISO
Idem sur les 1er rover 45 de 2000 et 2001 de mémoire
