  • 29 Septembre 2026, 18:55:30
Auteur Sujet: [216i coupé MK2] - (Mécanique) : Quels types d'amortisseurs choisir?  (Lu 8407 fois)
matt1511
  • Évaluation: +7/-1
Les Amortisseurs arrières du coupé sont hs, je vais les remplacer!
Actuellement, elle as un kit d’amortisseur + ressort G-max (-4cm).
Je peut remonter de l'amortisseur classique sur mes ressort court ?
[216i coupé mk2] - (mécanique) : quels types d'amortisseurs choisir?
« Réponse #1 le: 08 Septembre 2012, 13:31:38 »
oui ça iras  :)
matt1511
  • Évaluation: +7/-1
« Réponse #2 le: 08 Septembre 2012, 16:03:41 »
merci anto :)
« Réponse #3 le: 09 Septembre 2012, 09:44:00 »
merci anto :)
en fait ils fonctionnement les X centimètre plus bas, mais ça c'est vraiment pas grave, mème si ils y en a qui te dirons toujours le contraire.
matt1511
  • Évaluation: +7/-1
« Réponse #4 le: 09 Septembre 2012, 10:05:57 »
Je me suis toujours dit sa, mais quand on voit les gens dirent "il feront pas longtemps ect" je voulais avoir confirmation !
Sinon, je pense remonter du trw a gaz (les moins cher :D) des avis ?
« Réponse #5 le: 09 Septembre 2012, 12:01:19 »
trw n'est pas plus mauvais qu'autre chose
c'est mieux que du record  :)
matt1511
  • Évaluation: +7/-1
« Réponse #6 le: 09 Septembre 2012, 15:16:37 »
en plus il est moins cher :)
matt1511
  • Évaluation: +7/-1
« Réponse #7 le: 09 Septembre 2012, 20:54:58 »
Je suppose que ce sont les mêmes sur gti et coupé ?
j'ai trouvé sa : http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/344576861.htm
matt1511
  • Évaluation: +7/-1
« Réponse #8 le: 09 Septembre 2012, 20:56:03 »
« Réponse #9 le: 09 Septembre 2012, 21:54:00 »
il y a une tres legere difference entre GTI, coupé et cab, voire même MK2 et MK3
si mes souvenirs sont bons, j'ai des amortos de 200 coupés turbo sur mon cabrio, une toute petite modif a été necessaire
matt1511
  • Évaluation: +7/-1
« Réponse #10 le: 09 Septembre 2012, 22:59:54 »
200 mk2 et 200 mk3 je croit qu'ils sont totalement différents :)
mais entre coupé et gti,je voulais savoir ! la photo a l'air de bien ressembler
« Réponse #11 le: 09 Septembre 2012, 23:07:30 »
coupé sur GTI ou cab, il y a une languette a limer un peu
cab et GTI sur coupé, la languette n'y est pas donc ca doit etre bon
a 50 euros hein, tu risque pas grand chose :bah:
matt1511
  • Évaluation: +7/-1
« Réponse #12 le: 09 Septembre 2012, 23:45:03 »
merci joudru :)
