  • 02 Juillet 2026, 18:09:52
Auteur Sujet: [45 2.0L D/SD MK1] - Bruit machine à coudre quand j accélére  (Lu 6836 fois)
delphine1246
Bonjour, je possède une rover 45 diesel qui a 180 000 km. Depuis hier, elle  fait un bruit de machine à coudre quand j'accèlère. Auriez vous une idée d'oü ca pourrait venir? Dois je l'emmener d'urgence chez le garagiste ? Merci beaucoup, je n'y connais rien en voiture et j'ai peur qu'elle me lâche brutalement.
bricar
  • Évaluation: +9/-11
[45 2.0l d/sd mk1] - bruit machine à coudre quand j accélére
« Réponse #1 le: 29 Janvier 2013, 20:40:13 »
regarde le nivaux de liquide de direction assité, regarde le tendeur de couroie accessoire, regarde si l huile est pas trop epaisse,
sinon poussoir hydrolique grippé ou debut de bielle
gwing
« Réponse #2 le: 29 Janvier 2013, 20:51:30 »
Quand tu dis bruit de machine a coudre ca serai pas ca
http://www.youtube.com/watch?v=b8mPftWYPzI
Si oui c'est l'electrovanne d'avance de la pompe d'injection le problème
delphine1246
« Réponse #3 le: 30 Janvier 2013, 17:14:28 »
Merci pour vos réponses, ce n'est pas vraiment ce bruit de machine à coudre et il ne survient que quand je roule et que j' appuie sur l'accelerateur...Sinon,j'ai regardé les niveaux, tout est bon, j ai ajouté un peu d'huile, je teste jusqu'à vendredi et si ca continue je l'emmène au garage.... J'espére rien de grave...elle m'a servie si fidèlement pendant dix ans... Merci encore pour vos répondes, on se sent soudain moins seul face à des problèmes mécaniques auxquels on ne comprend rien....
subaba
« Réponse #4 le: 30 Janvier 2013, 17:20:30 »
J'ai eu un cas similaire à l'époque sur une subaru, uniquement quand j'accelerait il s'agissait de la boite de vitesse.... :roll:  Roulement de boite il me semble que c'étais
delphine1246
« Réponse #5 le: 30 Janvier 2013, 21:21:49 »
Bon alors jai re-regardé le niveau d'huile qui était en dessous du minimum, jai remis de l huile, ca fait un peu moins de bruit, j attends vendredi et si le bruit persiste je l amène chez le garagiste.... et je vous tiens informés.
delphine1246
« Réponse #6 le: 30 Janvier 2013, 21:29:14 »
Waouh ! Poussoir hydraulique ? Début de bielle ? Tendeur courroie accessoire ?....merci d essayer de m aider ais il me faut un dictionnaire médical,.... ca a l'air grave, docteur ? Est ce que si c est que l huile qui manquait j ai cassé quelque chose ?  Est ce qu'un début de bielle c'est grave ? Là tout de suite, j'ai peur.
« Réponse #7 le: 30 Janvier 2013, 22:16:25 »
en fait ça dépend...
il manquait combien d'huile ?
depuis quand n'as tu pas fais faire la vidange ?
« Réponse #8 le: 30 Janvier 2013, 22:18:51 »
vidange de quoi ca ??  :bag:
delphine1246
« Réponse #9 le: 30 Janvier 2013, 22:33:57 »
Eh bien disons que j ai mis 10 à 12 cuillères à soupe d huile.... que j arrive comme ca au minimum sur la jauge... et que la dernière vidange.... hum.... voyons....c était.... euh.... mais c était quand ? Hum... il y a longtemps.
delphine1246
« Réponse #10 le: 30 Janvier 2013, 22:35:46 »
D'accord, vendredi je fais faire une vidange. Désolée.
Garf
  • Ouais c'est pas faux.
  • Enfoiré de routier
« Réponse #11 le: 30 Janvier 2013, 22:37:02 »
Tu étais sous le mini et pas de témoin allumé au tableau de bord ?  :roll:
gwing
« Réponse #12 le: 30 Janvier 2013, 22:54:53 »
Euh 12 cuilleres a soupe ca fait a peine 0,2l c'est rien comme appoint c'est pas ca qui va te flinguer un L ...
« Réponse #13 le: 30 Janvier 2013, 23:48:12 »
holala ya encore des gens qui croient que le voyant de pression d'huile sert de voyant de bas niveau ?? sérieux ???  :eek:
Garf
« Réponse #14 le: 31 Janvier 2013, 18:38:54 »
Je pensais qu'il y avait un voyant en cas de niveau d'huile sous le mini  :wink:
