  • 17 Décembre 2025, 00:33:28
Auteur Sujet: [220 Coupé Turbo] Fuite au niveau de la boite ?!  (Lu 32043 fois)
« Réponse #75 le: 26 Mai 2005, 13:02:27 »
wep bien sur il y a les 800 et 600 seb :) mais moi je parlais spécifiquement du CT 220! laurent parlait de la carrosserie aussi :wink:
je vais pac hez rover car c'est simple, déjà avant lorsque je voulais qqchose côté pièces je demandais à florian et puis pour tout le reste si il y a grosse réparation mon pote il s'occupe de tout. aucun intérêt de dépenser mes tunes. :)
« Réponse #76 le: 26 Mai 2005, 13:54:09 »
6H la dépose d'un cardan? :lol: C'est le temps qu'il faut pour faire un embrayage :ddr: :D
eLeFaNtOmAsTeR
  • Du [Négatif] sinon rien
  • Évaluation: +30/-16
  • ! Un turbo sinon rien !
« Réponse #77 le: 26 Mai 2005, 17:37:59 »
Citation de: Guiio
Justement, il doit tomber la boite ...
C'est le joint spi du cardan ...
« Réponse #78 le: 26 Mai 2005, 18:02:04 »
Citation de: eLeFaNtOmAsTeR
ah bon,il faut déposer une boite pour changer le joint spy d'un cardan?Je vois pas trop le rapport mais bon :D
Encore tu dirais le joint spy de queue de boite,ok,mais là il se fout de ta gueule :D
eLeFaNtOmAsTeR
« Réponse #79 le: 26 Mai 2005, 18:10:01 »
Citation de: Guiio
En fait, je confond ... :D
Il y a le joint spi de cardan qui est HS, mais c'est un autre qui fuit ...
A coté de la cane de sélecteur de vitesse ! C'est pour celui là qu'il faut tomber la boite !
Me rappele plus trop !! :lol:
TOM-CAT
« Réponse #80 le: 29 Mai 2005, 23:28:03 »
et le joint spi, c'est lequel? en bout d'arbre a cames, de la pompe a huile, du vilo...
y'en a pas qu'un joint spi sur une voiture :lol:
enfin 6h de main d'oeuvre, j'aimerai bien savoir ou il se trouve cet enfoiré pour y passer autant de temps a le chopper
enfin controles serieusement le niveau, tres souvent
moi aussi j'ai cette fuite sur ma 220 CT...et moi aussi on m'a dit la même chose...en fait je crois qu'il faut démonter la courroie de distribution pour pouvoir l'atteindre ce fameux joint...donc le joint pas cher oui, la main d'oeuvre...ça calme. du coup je ne l'ai pas changé et je guette le moment où ça s'agravera
220 CT.....c pas un peu trop pour toi petit ???
eLeFaNtOmAsTeR
« Réponse #81 le: 30 Mai 2005, 18:29:34 »
Euh ... Regardes les messages précédents ...
En fait, c'est de l'huile moteur que je perd !
Sinon, il m'a semblé voir une fuite du liquide de DA ... A voir également
drakar220
  • Évaluation: +31/-10
« Réponse #82 le: 30 Mai 2005, 18:52:08 »
donc c'ets pas un joint de cardan
mais comme je disais  :)
enfin un truc où il faut refaire la distrie en meme temps
« Réponse #83 le: 30 Mai 2005, 19:11:22 »
Chaque jour la fuite vient d'un endroit différent :roll2:
eLeFaNtOmAsTeR
« Réponse #84 le: 30 Mai 2005, 19:40:18 »
Citation de: Guiio
Ah bon ?!
Où as-tu pu lire ça ?! :o
Tu extrapoles un peu torp .....
« Réponse #85 le: 30 Mai 2005, 19:49:42 »
Bon, confirmation, C'EST la boite :(
Donc, je pense que la flaque, ce n'est pas ma voiture !
:roll2:
eLeFaNtOmAsTeR
« Réponse #86 le: 30 Mai 2005, 20:02:10 »
Je n'ai même pas envie de te répondre ...
Allez, si tu veux, la fuite, elle vient du reservoir !
« Réponse #87 le: 30 Mai 2005, 20:05:12 »
forcément,que veux tu répondre....mais qu'elle vienne du réservoir ou de n'importe où je m'en bas la race :roll2:
« Réponse #88 le: 30 Mai 2005, 20:23:31 »
:roll2:
« Réponse #89 le: 30 Mai 2005, 20:51:54 »
il te reste plus qu'a changer de voiture :lol:  :lol:  :lol:
nan, blague a part , il faut juste étancher
Citation de: yanridim
il faut juste un joint de culasse
 :jesors:
